Thema: Re: 560SEC springt wieder an, Problem gefunden
Hallo zusammen,
in der Tat hat die Verstellung der Koppelstange vom Stellmotor zum Hebel der Drosselklappe um 3mm! zum Erfolg geführt. Diese kleine Verstellung hat gereicht, um die Schaltung des Sicherheitsschalters im Stellmotor richtig zu stellen.
Der Wagen springt somit ohne das Gaspedal zu betätigen wieder an und läuft auch brav im Leerlauf weiter.
Diese kleine Verstellung könnte man durchaus durch die Arbeiten am Gasgestänge, reinigen und ölen erklären, der eigentliche Grund war aber viel banaler!
Beim Aufsetzen des Luftfilterkastens, fiel mir auf, dass ich im rechten Bereich Druck ausüben musste um die Mutter aufzuschrauben. Ein Blick unter der Luftfilterkasten hat dann den Fehler zu Tage gebracht.
Bei den Koppelstangen von Stellmotor -> Hebel-Drosselklappe und die Redundanzstange vom e-Gas Poti -> Hebel-Drosselklappe waren die Positionen vertauscht.
Alles sehr dämlich gelaufen, aber auch falsch aufgesteckt passt alles und sieht erstmal plausibel aus.
Also Merke: Hast du Probleme bei einem M117 (W126) mit ASR, mit Start- oder Leerlauf, insbesondere nach Arbeiten am Motor: kontrolliere den richtigen Sitz der Koppelstangen und das die Sicherheitsschalter an beiden e-Gas-Komponenten richtig eingestellt sind.
Hier auch nochmal 2 Fotos mit richtiger und falscher Position.
Viele Grüße
Dirk
560 SL US-Reimport, Rauchsilber/Blau Bj. 88
560 SEC US-Reimport, Schwarz/Dattel Bj. 90
560 SEC ES-Reimport, RÜF Rauchsilber/Schwarz Bj. 89
230 TE Astralsilber/Blau, Bj. 89
560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
560ESEL 392 14.05.25 10:14
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
Thorsten 560 SE 164 14.05.25 10:24
560ESEL 153 14.05.25 10:29
560ESEL 154 14.05.25 10:34
Thorsten 560 SE 150 14.05.25 10:34
560ESEL 166 14.05.25 10:46
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü Anhänge
lovegood 188 14.05.25 13:47
Bibo SEC 154 14.05.25 13:51
560ESEL 158 14.05.25 14:08
lovegood 142 14.05.25 14:51
..wird eher der 2-polige sein..
c70 T5 151 14.05.25 16:24
Freddy671 233 14.05.25 17:04
560ESEL 152 14.05.25 19:14
560ESEL 164 14.05.25 19:25
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas gar nicht an
560ESEL 153 24.05.25 15:39
der kaps 144 24.05.25 18:25
560ESEL 141 25.05.25 13:49
lovegood 141 25.05.25 14:05
560ESEL 167 25.05.25 14:41
lovegood 187 25.05.25 17:57
560ESEL 190 25.05.25 18:57
lovegood 129 25.05.25 21:44
560ESEL 128 26.05.25 09:44
Systemdruck
Conny 154 26.05.25 08:38
Re: Systemdruck Anhänge
560ESEL 148 26.05.25 09:55
Re: Systemdruck
Conny 149 26.05.25 10:10
Re: Systemdruck
560ESEL 142 26.05.25 10:29
TD Signal
Conny 161 26.05.25 10:38
Re: Systemdruck
560ESEL 156 27.05.25 10:11
lovegood 155 27.05.25 14:24
Re: Systemdruck
Max-107 141 27.05.25 17:55
Re: Systemdruck
560ESEL 124 28.05.25 13:50
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas WIEDER an
560ESEL 177 28.05.25 14:09
BGLFloh 130 30.05.25 06:11
560ESEL 143 30.05.25 09:51
Re: 560SEC springt wieder an, Problem gefunden Anhänge
560ESEL 140 30.05.25 10:23
Miro 131 30.05.25 11:47
560ESEL 118 30.05.25 12:38
