Thema: Re: Fehlfunktion Lüftung
Hallo Johannes,
Das ist normal wenn die dritte oder vierte Taste von links gedrückt ist.
WIS 83-600 Funktionsbeschreibung der Klimatisierungsautomatik
Bei niedrigen Außentemperaturen bleibt die Luftzufuhr und das Gebläse so lange abgeschaltet, bis sich das Kühlmittel des Motors auf ca. 35 °C erwärmt hat.
Ist die zweite Taste von links gedrückt dann:
Das Gebläse läuft nach ca. 10 s an, auch unter 35 °C Kühlmitteltemperatur.
Ist die linke Taste gedrückt, dann:
Bei eingeschalteter Zündung läuft das Gebläse sofort an und arbeitet nur in der 6. Gebläsestufe.
Auch:
Wird bei eingeschalteter Zündung die Funktionswahl “a” oder “b” gedrückt [linke Taste oder 2. von links] und anschließend auf “c” oder “d” [mittlere Taste oder 4. von links] geschaltet, bleibt das Gebläse auch unter 33 °C Kühlmitteltemperatur in Betrieb.
Gruß aus den Niederlanden
Sonderklasse 806 22.05.25 11:53
lovegood 765 22.05.25 15:16
Sonderklasse 542 23.05.25 07:39
Freddy671 477 23.05.25 09:13
Sonderklasse 475 23.05.25 09:36
Weißer Wal 497 23.05.25 11:20
Sonderklasse 420 23.05.25 11:32
Re: Fehlfunktion Lüftung Anhänge
Sonderklasse 451 23.05.25 18:23
C63 532 23.05.25 19:25
Freddy671 437 23.05.25 20:26
Re: Blattsicherung Anhänge
blackmagic57 511 23.05.25 21:17
Re: Blattsicherung
lovegood 533 23.05.25 21:58
Torsten420SE 564 25.05.25 18:20
C63 592 25.05.25 18:40
Re: Blattsicherung
Torsten420SE 373 25.05.25 18:42
Sonderklasse 535 24.05.25 11:39
Benni 280SE 435 25.05.25 19:00
Sonderklasse 420 26.05.25 20:04
lovegood 387 26.05.25 20:34
Sonderklasse 386 26.05.25 22:03
Freddy671 419 27.05.25 03:45
Sonderklasse 249 19.08.25 22:10
