Thema: Re: Der allerersten Startvorgang ist nicht normal
Hi,
also ganz ehrlich: Ich würd da exakt gar nix machen. Versuche nichts zu reparieren, was nicht kaputt ist.
Druckspeicher hast du 1. schon getauscht, und passt 2. nicht zum Symptom, wenn der tot ist, dann orgelt man beim Warmstart definitiv länger als 2-3 Sekunden, eher so 10-20.
Wenn du unbedingt was reparieren willst, ich würd als erstes mal CO messen, und einfach mal zum Test einerseits etwas magerer und andererseits etwas fetter drehen, und schauen ob sich am "Problem" was verändert. Pauschal das komplette Zündgeschirr erneuern wenn nicht nachweisbar schon passiert, auf jeden Fall neue Kerzen von NGK.
Einspritzdüsen und das Kaltstartventil können ggf. leicht undicht sein. Letzeres ist glaube ich für den M116 K-Jet aktuell eher schlecht verfügbar, Gebrauchtteile sind in der Regel auch nicht besser. ESDs kann man mal pauschal neu machen, aber wenn sonst alles unauffällig ist, würde ich das nicht tun, weil sich sehr wahrscheinlich nix verändern wird.
Man muss sich halt auch irgendwie einfach ein Stück weit damit abfinden, dass das ein 40 Jahre altes Auto ist.
Gruß, Domi
foxnovember 973 29.05.25 10:49
C63 786 29.05.25 16:27
Dem ist nichts zuzufügen... (k.T.)
380SEC 541 29.05.25 19:13
Re: Wieso das nicht?
Thorsten 560 SE 589 29.05.25 20:43
..Druckspeicher wurde bereits erneuert, Thorsten.. (k.T.)
C63 550 29.05.25 20:52
Re: ..Druckspeicher wurde bereits erneuert, Thorsten..
Thorsten 560 SE 559 29.05.25 21:09
foxnovember 443 01.06.25 09:58
Silver Fume 519 01.06.25 14:50
granca 489 01.06.25 16:28
Thorsten 560 SE 507 01.06.25 21:26
granca 524 02.06.25 09:53
Thorsten 560 SE 524 02.06.25 13:17
Kraftstoffdruck
Conny 675 02.06.25 11:17
Re: Kraftstoffdruck Anhänge
foxnovember 416 03.06.25 13:57
Re: Kraftstoffdruck
Conny 392 03.06.25 14:26
lovegood 438 03.06.25 16:23
Re: Kraftstoffdruck
Benni 280SE 445 03.06.25 19:35
Re: Kraftstoffdruck
Silver Fume 421 03.06.25 16:08
Re: Kraftstoffdruck
Musi 384 05.06.25 12:53
Warmstart laut Anleitung
sir_toni 643 30.05.25 14:21
..das ist auch bei der Zweitserie so, Toni..
C63 774 30.05.25 17:28
ich habe den Text vom TE nicht verstanden
sir_toni 548 31.05.25 08:51
Bibo SEC 549 02.06.25 10:25
420SE für 600€ 435 03.06.25 12:26
domi strichacht 465 03.06.25 22:38
foxnovember 308 19.08.25 21:15
