Thema: Re: ..da verwechselst Du aber was..
Beides falsch: die Spannung wird bei Zündung ein am Poti gemessen und bei laufendem Motor muss der Wert mit 0,12 multipliziert werden und ziemlich genau stimmen. Das lässt sich justieren, aber in 1/10mm Schritten - und ja, ein abweichender Wert um mehr als 5% hat erheblichen Einfluss auf den Motorlauf. Meine Erfahrung. Natürlich gibt es noch viele andere Faktoren, aber dieser steht an erster Stelle.
[Gelöst] *** Leerlaufruckeln | Viel probiert, nix passiert!
ChopSuey 594 06.06.25 08:47
Re: *** Leerlaufruckeln | Viel probiert, nix passiert! (k.T.)
ChopSuey 346 06.06.25 08:50
Ronert 314 14.06.25 09:37
C63 379 14.06.25 10:39
Thorsten 560 SE 288 14.06.25 10:49
pfeifsicksti 317 14.06.25 19:20
C63 384 14.06.25 19:39
Thorsten 560 SE 314 14.06.25 19:54
..natürlich liegt die Grenze bei 1.0V, Thorsten..
C63 375 14.06.25 20:06
pfeifsicksti 341 14.06.25 20:08
..kommt auf das Gleiche raus,- nur einfacher..! (k.T.)
C63 270 14.06.25 20:22
Re: ..kommt auf das Gleiche raus,- nur einfacher..!
pfeifsicksti 299 14.06.25 20:31
..danke, ist alles bekannt.. (k.T.)
C63 247 14.06.25 20:39
Re: ..danke, ist alles bekannt..
pfeifsicksti 299 14.06.25 20:56
..bekannt ist..
C63 364 14.06.25 21:13
Re: ..bekannt ist..
pfeifsicksti 278 14.06.25 23:19
C63 464 06.06.25 12:44
ChopSuey 381 14.06.25 14:33
