Thema: Re: Verständnisfrage Heckrollo
260se DN schrieb:
Kurzer Zwischenstandsbericht.
Das Rollo und alle Komponenten sind verbaut und das Rollo funktioniert gut. Allerdings habe ich am Ende die kleine Feder im Führungsrohr weggelassen. Mit dieser Feder "rubbelte" das Rollo beim Auf- und Abfahren. Feder weggelassen = wunderbare Funktion. Aus meiner Sicht ist diese im WIS vorgeschriebene Feder unsinnig. Vor allem auch deshalb, weil sie derart "hart" ist, dass sie in ihrer Funktion noch nicht mal etwas abdämpfen kann. Ich verstehe den Sinn dieser stahlharten Feder nicht. Eine weiche Kulifeder mit geringer Spannung wäre hier funktionstüchtig, aber so...
Das Heckrollo wertet den 126er visuell sehr auf und spendet vor allem jetzt im Sommer mehr Schatten als erwartet.
Sehr schön!
BG
Jörg
Die Feder hat schon ihren Sinn. Die gezahnte Seele wird ja vom Motor in das Rohr geschoben und wenn du die Feder einfach weglässt, hat es oben dann einen harten Anschlag. Der Motor versucht so lange zu schieben wie man den Schalter drückt, es gibt keine Abschaltung in Endstellung. Die Feder sorgt also dafür, das die Zähne der Seele nicht überbeansprucht werden.
Bei meinem Rollo ruckelt das mit Feder auch nicht. Entweder passt bei dir die Feder nicht oder das Rohr ist verformt.
Das Beste für die Transportseele ist sowieso, das Rollo gar nicht ganz bis oben hin fahren zu lassen, egal ob mit oder ohne Feder.
Frank
260se DN 384 07.06.25 16:58
C63 242 07.06.25 17:19
260se DN 184 07.06.25 17:30
Freddy671 209 07.06.25 18:12
260se DN 183 07.06.25 18:40
der kaps 226 07.06.25 18:17
260se DN 196 07.06.25 19:16
fsichel 206 07.06.25 21:39
Schon etwas außerhalb vom München !! ;-)
Winni 197 08.06.25 09:35
Re: Lösungen Geheimsache?
blackmagic57 233 07.06.25 22:47
260se DN 200 08.06.25 10:28
lovegood 208 07.06.25 23:45
260se DN 182 13.06.25 08:19
Bibo SEC 177 13.06.25 09:51
Stephan 149 13.06.25 11:53
260se DN 150 13.06.25 17:21
Bibo SEC 169 14.06.25 17:04
260se DN 137 15.06.25 09:29
der kaps 128 15.06.25 16:26
260se DN 112 17.06.25 08:24
Suppi 126 13.06.25 10:00
