C63
15.06.25 14:36
Thema: ..Erstserien V8 kann das auch gut..
..mein 380 SEC ohne Kat,-mit Leerlaufeinstellschraube , konnte das auch gut..
Der ging nach Kaltstart immer erstmal bis über 110 Grad,- um dann abzufallen, und sich um die 80Grad einzupendeln..
Ich konnte mir das kaum ansehen,- also wurde auch Thermostat, Wapu getauscht. Kühler war eine erneuerter, orig. Behr.
Etliche Thermostate getauscht (..die mit den "Ohren") auch die "Tropen" Variante, keine Besserung..
Meine Werkstatt hat final eine 3.5 Bohrung ins Thermostat gebohrt,- dann war Ruhe..
Seriös,- aber mit viel Aufwand wäre der Wechsel des Thermostatgehäuses auf Zweitserie und die "normalen" Thermostate zielführend gewesen..hatte sich dann aber erledigt..
Reinhard
..es können Spuren von Senf enthalten sein !
Falls das stört, bitte einfach weiter klicken..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.25 14:43.
Wassertemp. Steigt bei niedriger geschwindigkeit
Ranzige_Garage 561 13.06.25 15:54
Re: Wassertemp. Steigt bei niedriger geschwindigkeit
Schopy 268 13.06.25 17:10
Stephan 205 14.06.25 12:49
..das darf sie !
C63 315 13.06.25 17:13
... meiner macht das nicht ...
RALF-300SE 275 13.06.25 18:27
..V8 verhalten sich etwas anders, Ralf..
C63 290 13.06.25 18:32
Re: ..das darf sie !
tgrassner 217 13.06.25 20:27
Thorsten 560 SE 192 15.06.25 12:29
domi strichacht 199 13.06.25 20:09
Ranzige_Garage 185 13.06.25 21:01
Wassertemperatur
Conny 190 13.06.25 21:47
Re: Wassertemperatur
db911 179 14.06.25 07:00
Thorsten 560 SE 169 15.06.25 12:21
Ranzige_Garage 182 15.06.25 12:33
Thorsten 560 SE 169 15.06.25 12:38
Ranzige_Garage 295 15.06.25 13:13
maritim68 205 15.06.25 13:44
C63 236 15.06.25 14:36
Re: ..Erstserien V8 kann das auch gut..
maritim68 220 15.06.25 15:03
raffaisonfire 177 20.06.25 12:48
maritim68 160 20.06.25 14:00
..Bohrung..
C63 214 20.06.25 14:29
Re: ..Bohrung..
maritim68 157 20.06.25 20:55
Der leidige Viscolüfter...Qualität/Funktion
db911 204 16.06.25 07:36
Re: Der leidige Viscolüfter...Qualität/Funktion
Ranzige_Garage 193 16.06.25 08:33
db911 199 16.06.25 08:58
Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 166 19.06.25 12:03
Re: Neuer lüfter da
Freddy671 185 19.06.25 12:13
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 157 19.06.25 12:28
Re: Neuer lüfter da
Winni 150 19.06.25 13:00
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 157 19.06.25 13:09
..Kühler..
C63 203 19.06.25 15:16
Re: ..Kühler..
Winni 150 19.06.25 15:36
Re: Neuer lüfter da
Winni 160 19.06.25 15:32
Re: Neuer lüfter da (k.T.)
maritim68 142 19.06.25 21:06
Re: Neuer lüfter da
granca 131 20.06.25 11:16
Re: Neuer lüfter da
Thorsten 560 SE 157 19.06.25 13:45
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 185 19.06.25 13:54
Re: Neuer lüfter da
Thorsten 560 SE 139 19.06.25 13:58
Re: Neuer lüfter da
Winni 157 19.06.25 15:43
Re: Neuer lüfter da
maritim68 152 19.06.25 21:10
Re: Neuer lüfter da
107_SL 144 19.06.25 22:34
So Jetzt alles neu
Ranzige_Garage 146 28.06.25 14:32
Re: So Jetzt alles neu
107_SL 118 28.06.25 14:46
Ranzige_Garage 126 28.06.25 17:13
..5 Liter Wasser mit 200g Zitronensäure..
C63 173 28.06.25 17:21
Re: ...WIS Vorgabe Zitronensäuremischung... Anhänge
107_SL 153 01.07.25 10:42
heinrich 96 03.07.25 08:01
Stephan 151 28.06.25 21:44
Freddy671 134 28.06.25 23:16
KlaWag 115 29.06.25 07:34
heinrich 142 29.06.25 09:04
Re: Neuer lüfter da
tgrassner 177 20.06.25 10:15
tgrassner 220 15.06.25 20:30
maritim68 252 15.06.25 21:10
Thorsten 560 SE 180 15.06.25 22:04
Bei kalten Motor kann man den Lüfter festhalten !
Winni 158 20.06.25 09:32
tgrassner 169 15.06.25 22:28
Thorsten 560 SE 164 15.06.25 23:14
tgrassner 173 16.06.25 14:14
