Thema: Der leidige Viscolüfter...Qualität/Funktion
Ich habe 4 neue Viscolüfter ausprobiert, bis ich einen hatte, der das tat, was er soll... von Zubehör bis Originalteil... das ist ein leidiges Thema mit den Dingern.
Ein "neuer" muss also nicht unbedingt sofortige Abhilfe schaffen.
Einer hatte immer sofort Kraftschluss und lief ununterbrochen; Auto hört sich dann an wie ein fahrender Staubsauger.
Zwei konnten nur, was der "alte" originale auch noch konnte... mitlaufen...
Glücklicherweise war meine Werkstatt genau so "ausdauernd" wie ich und hat einen nach dem anderen aus-/durchgetauscht... da musst Du auch erstmal jemanden finden, der wie Du daran "glaubt", dass das besser geht und sich nicht nur auf "der kann auch mal auf 100 Grad" gehen beruft (wobei damit bei mir ja auch zuerst argumentiert wurde).
Vermutlich wirst Du auch einen "neuen" Viscolüfter beäugen müssen. Viel Erfolg
Wassertemp. Steigt bei niedriger geschwindigkeit
Ranzige_Garage 513 13.06.25 15:54
Re: Wassertemp. Steigt bei niedriger geschwindigkeit
Schopy 235 13.06.25 17:10
Stephan 180 14.06.25 12:49
..das darf sie !
C63 266 13.06.25 17:13
... meiner macht das nicht ...
RALF-300SE 236 13.06.25 18:27
..V8 verhalten sich etwas anders, Ralf..
C63 239 13.06.25 18:32
Re: ..das darf sie !
tgrassner 191 13.06.25 20:27
Thorsten 560 SE 162 15.06.25 12:29
domi strichacht 177 13.06.25 20:09
Ranzige_Garage 166 13.06.25 21:01
Wassertemperatur
Conny 170 13.06.25 21:47
Re: Wassertemperatur
db911 157 14.06.25 07:00
Thorsten 560 SE 150 15.06.25 12:21
Ranzige_Garage 148 15.06.25 12:33
Thorsten 560 SE 139 15.06.25 12:38
Ranzige_Garage 265 15.06.25 13:13
maritim68 167 15.06.25 13:44
..Erstserien V8 kann das auch gut..
C63 191 15.06.25 14:36
Re: ..Erstserien V8 kann das auch gut..
maritim68 181 15.06.25 15:03
raffaisonfire 140 20.06.25 12:48
maritim68 136 20.06.25 14:00
..Bohrung..
C63 165 20.06.25 14:29
Re: ..Bohrung..
maritim68 132 20.06.25 20:55
db911 172 16.06.25 07:36
Re: Der leidige Viscolüfter...Qualität/Funktion
Ranzige_Garage 167 16.06.25 08:33
db911 161 16.06.25 08:58
Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 150 19.06.25 12:03
Re: Neuer lüfter da
Freddy671 156 19.06.25 12:13
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 142 19.06.25 12:28
Re: Neuer lüfter da
Winni 132 19.06.25 13:00
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 136 19.06.25 13:09
..Kühler..
C63 160 19.06.25 15:16
Re: ..Kühler..
Winni 130 19.06.25 15:36
Re: Neuer lüfter da
Winni 134 19.06.25 15:32
Re: Neuer lüfter da (k.T.)
maritim68 123 19.06.25 21:06
Re: Neuer lüfter da
granca 112 20.06.25 11:16
Re: Neuer lüfter da
Thorsten 560 SE 137 19.06.25 13:45
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 155 19.06.25 13:54
Re: Neuer lüfter da
Thorsten 560 SE 122 19.06.25 13:58
Re: Neuer lüfter da
Winni 133 19.06.25 15:43
Re: Neuer lüfter da
maritim68 129 19.06.25 21:10
Re: Neuer lüfter da
107_SL 123 19.06.25 22:34
So Jetzt alles neu
Ranzige_Garage 120 28.06.25 14:32
Re: So Jetzt alles neu
107_SL 97 28.06.25 14:46
Ranzige_Garage 106 28.06.25 17:13
..5 Liter Wasser mit 200g Zitronensäure..
C63 126 28.06.25 17:21
Re: ...WIS Vorgabe Zitronensäuremischung... Anhänge
107_SL 118 01.07.25 10:42
heinrich 75 03.07.25 08:01
Stephan 118 28.06.25 21:44
Freddy671 106 28.06.25 23:16
KlaWag 98 29.06.25 07:34
heinrich 112 29.06.25 09:04
Re: Neuer lüfter da
tgrassner 152 20.06.25 10:15
tgrassner 186 15.06.25 20:30
maritim68 210 15.06.25 21:10
Thorsten 560 SE 156 15.06.25 22:04
Bei kalten Motor kann man den Lüfter festhalten !
Winni 135 20.06.25 09:32
tgrassner 149 15.06.25 22:28
Thorsten 560 SE 138 15.06.25 23:14
tgrassner 152 16.06.25 14:14
