Thema: Re: So Jetzt alles neu
beim entkalken bitte richtig viel zitronensäure nutzen,
denn so wie 107-SL geschrieben hat, entsteht sonst calzium-zitrat.
die bildung von calzium-zitrat ist allerdings pH- und temperaturabhängig.
wenn die ganze brühe sauer genug ist, bildet sich das calziumzitrat nicht
bzw. löst sich wieder. geringe temperatur hilft auch, die bildung von calzium-zitrat
zu vermeiden.
also bitte: wenn man mit zitronensäure entkalkt, dann bitte mit viel (so etwa 1kg
für eine motorfüllung) zitronensäure und moderater temperatur (40-50°C).
zum umwälzen kann man den motor im stand für ne minute laufen lassen, dann sollte das
alles wieder ruhen.
wer es ganz gewissenhaft machen will, lässt den motor über nach abkühlen, bevor er die
saure lösung ablässt.
Wassertemp. Steigt bei niedriger geschwindigkeit
Ranzige_Garage 563 13.06.25 15:54
Re: Wassertemp. Steigt bei niedriger geschwindigkeit
Schopy 268 13.06.25 17:10
Stephan 205 14.06.25 12:49
..das darf sie !
C63 315 13.06.25 17:13
... meiner macht das nicht ...
RALF-300SE 276 13.06.25 18:27
..V8 verhalten sich etwas anders, Ralf..
C63 291 13.06.25 18:32
Re: ..das darf sie !
tgrassner 218 13.06.25 20:27
Thorsten 560 SE 192 15.06.25 12:29
domi strichacht 200 13.06.25 20:09
Ranzige_Garage 185 13.06.25 21:01
Wassertemperatur
Conny 190 13.06.25 21:47
Re: Wassertemperatur
db911 179 14.06.25 07:00
Thorsten 560 SE 169 15.06.25 12:21
Ranzige_Garage 182 15.06.25 12:33
Thorsten 560 SE 169 15.06.25 12:38
Ranzige_Garage 296 15.06.25 13:13
maritim68 205 15.06.25 13:44
..Erstserien V8 kann das auch gut..
C63 237 15.06.25 14:36
Re: ..Erstserien V8 kann das auch gut..
maritim68 220 15.06.25 15:03
raffaisonfire 178 20.06.25 12:48
maritim68 161 20.06.25 14:00
..Bohrung..
C63 214 20.06.25 14:29
Re: ..Bohrung..
maritim68 157 20.06.25 20:55
Der leidige Viscolüfter...Qualität/Funktion
db911 205 16.06.25 07:36
Re: Der leidige Viscolüfter...Qualität/Funktion
Ranzige_Garage 193 16.06.25 08:33
db911 200 16.06.25 08:58
Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 166 19.06.25 12:03
Re: Neuer lüfter da
Freddy671 185 19.06.25 12:13
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 157 19.06.25 12:28
Re: Neuer lüfter da
Winni 151 19.06.25 13:00
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 158 19.06.25 13:09
..Kühler..
C63 203 19.06.25 15:16
Re: ..Kühler..
Winni 150 19.06.25 15:36
Re: Neuer lüfter da
Winni 160 19.06.25 15:32
Re: Neuer lüfter da (k.T.)
maritim68 142 19.06.25 21:06
Re: Neuer lüfter da
granca 131 20.06.25 11:16
Re: Neuer lüfter da
Thorsten 560 SE 157 19.06.25 13:45
Re: Neuer lüfter da
Ranzige_Garage 185 19.06.25 13:54
Re: Neuer lüfter da
Thorsten 560 SE 139 19.06.25 13:58
Re: Neuer lüfter da
Winni 157 19.06.25 15:43
Re: Neuer lüfter da
maritim68 152 19.06.25 21:10
Re: Neuer lüfter da
107_SL 144 19.06.25 22:34
So Jetzt alles neu
Ranzige_Garage 146 28.06.25 14:32
107_SL 118 28.06.25 14:46
Ranzige_Garage 127 28.06.25 17:13
..5 Liter Wasser mit 200g Zitronensäure..
C63 174 28.06.25 17:21
Re: ...WIS Vorgabe Zitronensäuremischung... Anhänge
107_SL 154 01.07.25 10:42
heinrich 96 03.07.25 08:01
Stephan 152 28.06.25 21:44
Freddy671 135 28.06.25 23:16
KlaWag 116 29.06.25 07:34
heinrich 143 29.06.25 09:04
Re: Neuer lüfter da
tgrassner 177 20.06.25 10:15
tgrassner 220 15.06.25 20:30
maritim68 252 15.06.25 21:10
Thorsten 560 SE 181 15.06.25 22:04
Bei kalten Motor kann man den Lüfter festhalten !
Winni 158 20.06.25 09:32
tgrassner 169 15.06.25 22:28
Thorsten 560 SE 164 15.06.25 23:14
tgrassner 174 16.06.25 14:14
