Thema: Re: Breitband vs Schmalband
Hallo Conny,
wie Ramiro geschrieben hat ist das nicht vergleichbar. Die Sprungsonden zeigt nur zu Fett oder zu Mager an.
Ich vermute, dass die Anzeige arithmetisch aus dem Pendeln der Sondenspannung einen AFR Wertet ermittelt.
Du kannst ja Testweise mal das EHS abklemmen und die Lambdaregelung damit lahmlegen. Dann bewegt sich das Abgas von Lambda 1 weg - die Breitbandsonde kann dann immer noch den richtigen AFR Wert ermitteln und die Werte der beiden Anzeigen laufen auseinander.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
Breitband vs Schmalband Anhänge
Conny 407 24.06.25 14:35
ramiro 175 24.06.25 21:04
Max-107 146 24.06.25 22:33
Conny 144 25.06.25 10:32
Re: ... Aufwand ist nicht groß ......... Anhänge
107_SL 165 25.06.25 11:58
Conny 118 25.06.25 14:58
domi strichacht 118 25.06.25 12:21
Conny 103 25.06.25 14:46
ramiro 100 25.06.25 21:30
Conny 88 25.06.25 22:25
Re: Breitband vs Schmalband Anhänge
ramiro 124 25.06.25 23:46
Conny 116 26.06.25 00:40
domi strichacht 93 26.06.25 19:11
107_SL 116 26.06.25 19:29
..Auspuffklemme.. Anhänge
C63 125 26.06.25 19:43
Re: ..Auspuffklemme..
domi strichacht 96 26.06.25 20:00
Conny 80 26.06.25 21:28
107_SL 88 27.06.25 03:49
107_SL 94 27.06.25 03:52
domi strichacht 81 27.06.25 13:25
107_SL 85 27.06.25 17:24
