Thema: Re: Breitband vs Schmalband
Hallo Domi,
einfach mal diesen Text bei Amazon (oder eine Plattform Deiner Wahl) eingeben; da wird einiges ausgespuckt...
2'' 52mm Auto-Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Messgerät AFR Meter mit blauer LED-Digitalanzeige mit Schmalband O2 Sauerstoff Sensor Auto-Messgerät 12V
Du brauchst Zündungsplus (Kl. 15), Masse und einen Zugang in der Signalleitung Deiner Sprungsonde.
Das AFR Meter selbst kannst Du in einer Handyhalterung klemmen.
Die Deutung des AFR ist in etwa wie folgt:
1.) Optimales stöchiometrisches Gemisch 14,7 : 1 (entspricht im Leerlauf Lambda 1)
2.) Beim heraus Beschleunigen, Vollast ohne Kick down: etwa 13,3 (entspricht Lambda 0,905)
3.) Bei Vollast (Hoher Geschwindigkeit) 12,8 (entspricht Lambda 0,870)
4.) Beim Cruisen etwa 15,5 (entspricht Lambda 1,054)
Gleichzeitig die Unterdrucknadel im KI beobachten!
Gehen die AFR Werte in Richtung Fett, steht die Nadel entsprechend rechts (hoher Unterdruck im Motor), gehen die AFR Werte in Richtung Mager, steht die Nadel entsprechend links,
Die Werte unter 2 und 3, dürfen auch etwas fetter ausfallen, der Wert unter 4, darf auch noch was magerer sein.
Bedenke aber, daß die Werte sich recht rasant bewegen, es läßt keine genaue Messung zu! Es zeigt lediglich ob die Richtung stimmt.
Für genaue Werte (und Einstellarbeiten) ist eine Breitbandlambda unumgänglich!
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Breitband vs Schmalband Anhänge
Conny 942 24.06.25 14:35
ramiro 494 24.06.25 21:04
Max-107 456 24.06.25 22:33
Conny 404 25.06.25 10:32
Re: ... Aufwand ist nicht groß ......... Anhänge
107_SL 505 25.06.25 11:58
Conny 349 25.06.25 14:58
domi strichacht 332 25.06.25 12:21
Conny 306 25.06.25 14:46
ramiro 341 25.06.25 21:30
Conny 298 25.06.25 22:25
Re: Breitband vs Schmalband Anhänge
ramiro 375 25.06.25 23:46
Conny 455 26.06.25 00:40
domi strichacht 311 26.06.25 19:11
107_SL 459 26.06.25 19:29
..Auspuffklemme.. Anhänge
C63 461 26.06.25 19:43
Re: ..Auspuffklemme..
domi strichacht 317 26.06.25 20:00
Conny 288 26.06.25 21:28
107_SL 308 27.06.25 03:49
107_SL 347 27.06.25 03:52
domi strichacht 293 27.06.25 13:25
107_SL 310 27.06.25 17:24
Pearse 181 10.12.25 15:27
107_SL 152 10.12.25 16:38
Pearse 182 10.12.25 17:26
Pearse 159 10.12.25 17:29
Re: ..Auspuffklemme.. Anhänge
Pearse 175 10.12.25 17:54
Re: Welche Erfahrungen.....
107_SL 146 10.12.25 20:45
Pearse 125 10.12.25 22:33
Pearse 146 11.12.25 08:42
Pearse 115 11.12.25 20:21
