Hallo Ramiro,
beide Fahrzeuge haben einen Kat. ab Werk.
Und nein, sie sollten nicht immer Lambda 1 haben, ganz im Gegenteil soll der Lambda Wert den Lastzustand des Motors angepasst sein.
Beim Beschleunigen kleiner Lambda 1, beim Cruisen größer Lambda 1. Bei Vollast deutlich kleiner als Lambda 1, zeitgleich ist die Lambda Regelung dann außer Kraft. Und da wird es dann extrem wichtig, dass das EHS die dann geforderten Spritmengen auch zu Verfügung stellen kann, da sonst die Gefahr einer Magerverbrennung mit einhergenden thermische Überlastung den Motor (Auslassventile) schädigen kann.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
