Thema: Re: Zucken der Motortemperaturanzeige
Hallo Manfred,
der kaps schrieb:
Ist das der einpolige Geber oben auf der Wapu?
Ja.
der kaps schrieb:
Was ist zu tun?
Prüfen ob der Geber das Problem verursacht, oder das Anzeigeinstrument.
Dazu Stecker vom Geber abziehen und den Widerstandswert messen zwischen Pin des Gebers und Masse.
Richtwerte:
Bei 20 °C: 600 Ω
Bei 40 °C: 300 Ω
Bei 60 °C: 134 Ω
Bei 80 °C: 68 Ω
Bei 100 °C: 39 Ω
Bei 120 °C: 22 Ω
Bei abgezogenem Stecker die Zündung einschalten; die Nadel im Instrument soll auf 40 bleiben.
Den Stecker an Masse halten (Zündung noch eingeschaltet); die Nadel im Instrument soll auf 120 (oder drüber) gehen.
Wenn du Widerstände in den oben genannten Werten, oder eine Widerstandsdekade, zur Verfügung hast, kannst du auch die andere Anzeigewerte prüfen.
der kaps schrieb:
TN der Gebers?
0055421017 oder 0055422617 (Bauweise und Funktion sind identisch).
der kaps schrieb:
Wie tauschen?
Wenn es am Geber liegt:
Ein paar Liter Kühlwasser ablassen, Stecker vom Geber abziehen, alten Geber herausschrauben, neuen Geber einschrauben, Stecker wieder aufstecken, Kühlwasser richtig stellen.
Wenn es am Anzeigeinstrument liegt:
Das Instrument tauschen, oder an Matthias (Mattes-Bo) geben zur Reparatur.
Gruß aus den Niederlanden
[Gelöst] Zucken der Motortemperaturanzeige
der kaps 509 27.06.25 18:01
der kaps 322 27.06.25 20:45
der kaps 321 27.06.25 20:56
lovegood 410 27.06.25 21:05
der kaps 327 27.06.25 21:11
Silver Fume 302 28.06.25 01:40
der kaps 305 28.06.25 09:59
Mattes-Bo 318 29.06.25 15:03
