Thema: Re: Leerlauf 380SL
Hallo Conny,
schließe mich Thorsten an, dass es zu 99% das Leerlaufsteuergerät (LLSG) ist.
Habe dazu schon viel geschrieben.
Ich besitze selber mehrere dieser Geräte, so dass ich quertauschen konnte, um den Fehler zu verifizieren.
Wenn bestimmte Kontakte im Gerät nicht mehr funktionieren, dann verhält sich das Gerät genauso als wäre die elektrische Verbindung vom LLSG zum LLS unterbrochen (z. B. Stecker am LLS gezogen). Fast wie eine Art Notlauf. Ca. 1.500 U/Min. im Leerlauf.
Und je nachdem, welcher 380er es ist, kann es - abhängig vom Baujahr bzw. von der Motorversion - neben dem 42° Grad Schalter auch noch der Unterdruckschlauch an dieser Unterdruckdose an der Innenseite des linken Kotflügels sein (zumindest befindet sich die Dose beim 126er dort). Oder natürlich auch eine defekte Dose.
Bei meinem 380er von 1982 erstetzt die Dose in der Funktion einen Drossenklappenschalter, wenn ich mich recht erinnere.
Viele Grüße
Ralf
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.25 19:43.
[Problem] Leerlauf 380SL
Conny 212 29.06.25 15:58
Re: Leerlauf 380SL
C63 143 29.06.25 16:46
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 108 29.06.25 17:21
Re: Leerlauf 380SL
Ralf 380SE 117 29.06.25 19:40
Re: Leerlauf 380SL
Conny 83 30.06.25 08:54
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 63 30.06.25 09:03
Re: Leerlauf 380SL
Conny 73 30.06.25 09:11
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 75 30.06.25 09:17
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 73 30.06.25 09:18
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 71 30.06.25 09:21
Re: Leerlauf 380SL
sir_toni 70 30.06.25 09:25
Re: Leerlauf 380SL
Benni 280SE 67 30.06.25 11:33
Re: Leerlauf 380SL
Conny 72 30.06.25 13:05
Re: Leerlauf 380SL Anhänge
Conny 103 01.07.25 08:08
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 66 01.07.25 08:11
Conny 83 01.07.25 08:21
Re: Leerlauf 380SL
Benni 280SE 67 01.07.25 09:22
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 68 01.07.25 10:12
Zusatzluftschieber
Conny 80 01.07.25 16:30
Re: Zusatzluftschieber
Thorsten 560 SE 80 01.07.25 18:22
Conny 74 01.07.25 18:50
Thorsten 560 SE 71 01.07.25 18:57
Benni 280SE 87 01.07.25 19:07
Thorsten 560 SE 73 01.07.25 20:42
