Thema: Re: Leerlauf 380SL
Hi Conny,
die frühen KA V8er haben genauso wie der M110 eine rein mechanische Leerlaufsteuerung. Übrigens erhöht der WLR nicht! die Drehzahl, sondern steuert den Steuerdruck von kalt nach warm ansteigend (und liefert den benötigen Kraftstoff, bzw sorgt für den entsprechenden Steuerdruck). Meistens sind hohe Leerlaufdrehzahlen ein Problem von defekten Leerlaufluftschiebern. Das Teil sitzt am Motorblock im Kühlwasser und ist mit einem Wachs/Gel Element gefüllt. Bei kaltem Motor ist er offen (= niedriger Steuerdruck seitens WLR, dann nach ca. 2min ausgeregelt, Leerlauf wird leicht erhöht, da der Leerlaufluftschieber offen steht, mit steigender KW Temperatur, dehnt sich das Wachs aus und der Kolben im Inneren verschließt zunehmend die Bohrung = Leerlauf fällt). Wenn diese Schieber im Alter entweder undicht werden und das Wachs ausläuft oder mechanisch defekt sind (Riefenbildung in der Laufbuchse) klemmen diese Teile, dann hast du solche Effekte. Prüfen geht nur im ausgebauten Zustand, ein grober Test ist tatsächlich wie von Thorsten beschrieben, Leerlaufschraube zudrehen, wenn der dann nicht ausgeht, deute das entweder auf massive Falschluft durch defekte Gummischläuche hin oder eben einen zu weit offen stehenden ZLS. Ersatz ist teuer!
Lg Benni
[Problem] Leerlauf 380SL
Conny 212 29.06.25 15:58
Re: Leerlauf 380SL
C63 143 29.06.25 16:46
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 108 29.06.25 17:21
Re: Leerlauf 380SL
Ralf 380SE 117 29.06.25 19:40
Re: Leerlauf 380SL
Conny 83 30.06.25 08:54
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 63 30.06.25 09:03
Re: Leerlauf 380SL
Conny 73 30.06.25 09:11
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 75 30.06.25 09:17
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 72 30.06.25 09:18
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 70 30.06.25 09:21
Re: Leerlauf 380SL
sir_toni 69 30.06.25 09:25
Re: Leerlauf 380SL
Benni 280SE 66 30.06.25 11:33
Re: Leerlauf 380SL
Conny 72 30.06.25 13:05
Re: Leerlauf 380SL Anhänge
Conny 102 01.07.25 08:08
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 65 01.07.25 08:11
Conny 83 01.07.25 08:21
Re: Leerlauf 380SL
Benni 280SE 67 01.07.25 09:22
Re: Leerlauf 380SL
Thorsten 560 SE 67 01.07.25 10:12
Zusatzluftschieber
Conny 80 01.07.25 16:30
Re: Zusatzluftschieber
Thorsten 560 SE 79 01.07.25 18:22
Conny 74 01.07.25 18:50
Thorsten 560 SE 71 01.07.25 18:57
Benni 280SE 87 01.07.25 19:07
Thorsten 560 SE 72 01.07.25 20:42
