Thema: Re: Rückleuchten polieren
Hallo Michael,
ich habe die Lichtscheiben von meinem Rolly und die vom 300 SEL meines Sohnes Markus mit Universalstein und einem Topfschwamm auf der Innen- und Außenseite aufwendig mit Hand bearbeitet. Anschließend mit der Spülmaschine mit 50 Grad Temperatur bearbeiten lassen - Achtung nicht den Trocknungsprozess der Spülmaschine laufen lassen, sondern vorher herausnehmen. Noch mal mit klaren Wasser nachspülen und dann habe ich von Petzoldts die Kunststoffpflege innen und außen auf die Lichtscheibe mit einem weichen Lappen aufgetragen.
Das Ergebnis war, bis auf die LINKE Lichtscheibe des Rückfahrlichtes des SEl mit 530000 km, erfreulich gut. Der SEL ist auch viele Jahre und ca. 150-180Tsd Kilometer in der Schweiz als Taxi gefahren, da war schon das helle Teil des Rückfahrlichtes ziemlich vergilbt.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
[Gelöst] Rückleuchten polieren
Dorian 280 30.06.25 16:51
C63 204 30.06.25 17:21
Danke....
Dorian 148 30.06.25 17:24
Re: Danke....
C63 165 30.06.25 17:39
heinrich 148 30.06.25 20:12
Stephan 153 30.06.25 20:15
Dorian 117 30.06.25 22:21
KlaWag 120 01.07.25 06:57
Stephan 115 01.07.25 08:50
Vielen Dank für die Tips (k.T.)
Dorian 101 01.07.25 16:59
