Thema: Druck
Moin Thorsten,
Es geht darum, dass ein Übermaß an Druck, nicht nur nicht nötig ist, sondern auch das System unnötig belastet.
Wiki sagt dazu:
Wiki
Die Pumpen sollen, im Paket beim V8, einen Betriebsdruck von 4 Bar pro Pumpe aufweisen. Pumpen mit 6,5 Bar sind Einzelpumpen und für die R6 Motoren gedacht. Eine Mischung der Pumpen, eine 4 Bar und eine 6,5 Bar Pumpe in einem Paket, oder auch das Verbauen von 2 x 6,5 Bar Pumpen in einem Paket, ist zwar möglich, kann aber zu Geräuschbeanstandungen führen und belastet, unnötigerweise, das Kraftstoffsystem mit einem zu hohen Druck.
Fazit: ginge schon, braucht man aber nicht.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Kraftstoffpumpenpaket W126 500SE
marcelp560SE/500SE 632 01.07.25 22:05
Re: Kraftstoffpumpenpaket W126 500SE
Benni 280SE 404 01.07.25 23:09
C63 517 02.07.25 05:45
Re: Kraftstoffpumpenpaket W126 500SE Anhänge
Stargazer 432 02.07.25 19:09
wuja 426 02.07.25 19:47
Thorsten 560 SE 354 04.07.25 07:49
Druck
Conny 409 04.07.25 09:24
Freddy671 337 04.07.25 09:51
