..Peter hat da schon was zu geschrieben,- und ganz weit "oben" hat Thorsten die einzige Lösung aufgezeigt..,- Umbau des Thermostatgehäuses auf das der Zweitserien..
Am besten und effektivsten wird das Kühlsystem per Unterdruck entlüftet,- macht aber jede professionelle Werkstatt sowieso.
Mein 380SEC hat das auch gemacht, bis knapp 110 Grad,- dann aber zuverlässig auf normales Niveau abgefallen. Mit einer 3.5er Bohrung im Deckel des Thermostat wurde es etwas besser..
Muss man mit leben..,- oder umbauen..
Reinhard
