Thema: Re: W126 Typ 1 Thermostaat/Temperatur
Hallo weggezogene Kölnerin,
ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass es im R107‑Forum viele Beiträge genau zu deinem Motortyp und zum Thema Thermostat gibt. Mein Tipp war, dort einmal in Ruhe nachzulesen und als erste, kostengünstige Maßnahme ein 3,5‑mm‑Loch in das Thermostat zu bohren. Das ist die einfachste Lösung, die man ausprobieren kann.
Ich gehe davon aus, dass du die grundlegenden Tests für Kühler und Viscolüfter bereits durchgeführt hast. Aus meiner Erfahrung mit verschiedenen Motoren kann ich dir sagen: Die Temperaturprobleme entstehen fast immer aus dem Zusammenspiel von Viscolüfter, Thermostat und Kühler. Keines dieser Bauteile wird im Laufe der Jahre besser.
Ich habe selbst lange mit Temperaturproblemen bei einem R107 herumgemacht. Beim W126 hatte ich später exakt dieselben Symptome – nur war ich da schlauer und habe Kühler, Viscolüfter und Thermostat direkt komplett erneuert.
Das Ganze war in etwa zweieinhalb Stunden erledigt, und seitdem steht die Temperaturanzeige wie festgenagelt bei rund 85 °C.
Die Teile kosten wirklich kein Vermögen, und man erspart sich damit eine endlose Fehlersuche über Tage und Wochen.
Nachtrag:
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Thermostat auf seine Öffnungstemperatur zu überprüfen. Für diesen Funktionstest genügt ein Gefäß mit heißem Wasser sowie ein Thermometer. Das Thermostat gilt als funktionsfähig, wenn es bei der spezifizierten Temperatur öffnet
Grüße Peter
Bin ein kleiner Oldtimer-Messie
Mercedes W126 280SE
Mercedes R107 280SL
Porsche 356 A Speedster
BMW M635 CSi
Fiat 500L
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.26 16:21.
W126 Typ 1 Thermostaat/Temperatur Anhänge
nknappe 1177 02.07.25 10:43
Thorsten 560 SE 497 02.07.25 10:51
Bibo SEC 446 02.07.25 12:45
nknappe 398 02.07.25 16:57
Re: W126 Typ 1 Thermostaat/Temperatur Anhänge
lovegood 597 02.07.25 13:01
nknappe 458 02.07.25 16:58
nknappe 441 03.07.25 15:57
Leerlaufsteller..
C63 703 03.07.25 18:22
nknappe 433 03.07.25 21:26
lovegood 517 03.07.25 22:00
nknappe 411 03.07.25 22:14
lovegood 400 03.07.25 23:01
Ranzige_Garage 423 02.07.25 13:24
nknappe 401 28.07.25 12:38
maritim68 419 28.07.25 18:24
ramiro 378 28.07.25 18:32
C63 479 28.07.25 18:35
Man lernt nie aus
maritim68 495 28.07.25 20:39
Thorsten 560 SE 329 28.07.25 20:12
Frostschutz
maritim68 331 28.07.25 20:31
nknappe 319 29.07.25 19:55
C63 640 29.07.25 20:03
Thorsten 560 SE 425 29.07.25 20:31
nknappe 413 29.07.25 20:46
Thorsten 560 SE 419 29.07.25 20:51
maritim68 379 08.08.25 11:42
nknappe 359 11.08.25 14:19
nknappe 185 14.01.26 10:04
ramiro 178 15.01.26 01:10
Thorsten 560 SE 166 15.01.26 12:26
maritim68 195 17.01.26 16:11
nknappe 146 19.01.26 10:02
maritim68 188 19.01.26 21:55
nknappe 175 21.01.26 14:34
ramiro 138 21.01.26 14:44
nknappe 154 19.01.26 10:13
nknappe 160 19.01.26 10:23
ramiro 352 19.01.26 22:20
Gullydeckel 164 21.01.26 21:42
maritim68 166 22.01.26 20:44
lovegood 208 22.01.26 21:32
raffaisonfire 131 02.02.26 16:49
maritim68 116 02.02.26 18:26
..Öffnungstemperatur spielt KEINE Rolle, Peter..
C63 138 02.02.26 18:39
Re: ..Öffnungstemperatur spielt KEINE Rolle, Peter..
maritim68 128 02.02.26 18:50
raffaisonfire 116 02.02.26 20:30
ramiro 94 02.02.26 21:55
raffaisonfire 86 02.02.26 23:30
Re: Die Öffnungstemperatur ist sehr wohl wichtig..
Thotti 95 04.02.26 06:22
nknappe 66 09.02.26 11:59
