Thema: Re: W126 Typ 1 Thermostaat/Temperatur
Hallo Nina,
zur Erklärung zum Vorschlag des Lochbohrens: Der Thermostat kann nur öffnen, wenn er von Wasser umspült wird. Wenn er in einem "toten Ende" eines Wasserkanals steckt wo keinerlei Strömung ist, dann kann es im Motor bereits kochen, aber am Thermostat kommt von der Temperatur nichts an, da das Wasser nicht strömt.
Wenn man nun eine kleine Öffnung anbringt, dann wird zwar der Kühler stetig von diesem kleinen Leckstrom durchflossen (auch wenn noch alles kalt ist), aber die Wachspille im Thermostat hat so die Möglichkeit etwas von der Temperatur im Motor mitzubekommen.
Viele Thermostate habe so eine Bohrung mit Ventil, hilft übrigens auch bei der Entlüftung (dafür wurde das ursprünglich mal gemacht).
https://www.gatestechzone.com/de/neuigkeiten/2021-02-thermostat-jiggle-pin
Grüße Martin
W126 Typ 1 Thermostaat/Temperatur Anhänge
nknappe 1177 02.07.25 10:43
Thorsten 560 SE 497 02.07.25 10:51
Bibo SEC 447 02.07.25 12:45
nknappe 399 02.07.25 16:57
Re: W126 Typ 1 Thermostaat/Temperatur Anhänge
lovegood 597 02.07.25 13:01
nknappe 458 02.07.25 16:58
nknappe 442 03.07.25 15:57
Leerlaufsteller..
C63 704 03.07.25 18:22
nknappe 433 03.07.25 21:26
lovegood 517 03.07.25 22:00
nknappe 411 03.07.25 22:14
lovegood 400 03.07.25 23:01
Ranzige_Garage 423 02.07.25 13:24
nknappe 401 28.07.25 12:38
maritim68 420 28.07.25 18:24
ramiro 378 28.07.25 18:32
C63 480 28.07.25 18:35
Man lernt nie aus
maritim68 495 28.07.25 20:39
Thorsten 560 SE 329 28.07.25 20:12
Frostschutz
maritim68 331 28.07.25 20:31
nknappe 319 29.07.25 19:55
C63 640 29.07.25 20:03
Thorsten 560 SE 425 29.07.25 20:31
nknappe 413 29.07.25 20:46
Thorsten 560 SE 419 29.07.25 20:51
maritim68 379 08.08.25 11:42
nknappe 360 11.08.25 14:19
nknappe 185 14.01.26 10:04
ramiro 179 15.01.26 01:10
Thorsten 560 SE 166 15.01.26 12:26
maritim68 197 17.01.26 16:11
nknappe 146 19.01.26 10:02
maritim68 189 19.01.26 21:55
nknappe 175 21.01.26 14:34
ramiro 138 21.01.26 14:44
nknappe 155 19.01.26 10:13
nknappe 160 19.01.26 10:23
ramiro 353 19.01.26 22:20
Gullydeckel 164 21.01.26 21:42
maritim68 166 22.01.26 20:44
lovegood 209 22.01.26 21:32
raffaisonfire 131 02.02.26 16:49
maritim68 117 02.02.26 18:26
..Öffnungstemperatur spielt KEINE Rolle, Peter..
C63 138 02.02.26 18:39
Re: ..Öffnungstemperatur spielt KEINE Rolle, Peter..
maritim68 129 02.02.26 18:50
raffaisonfire 116 02.02.26 20:30
ramiro 95 02.02.26 21:55
raffaisonfire 87 02.02.26 23:30
Re: Die Öffnungstemperatur ist sehr wohl wichtig..
Thotti 96 04.02.26 06:22
nknappe 66 09.02.26 11:59
