Thema: Du verwechselst dpf und oxi Kat :)
Moin! Die Funktion / Bauform ist grundsätzlich verschieden. Wenn der Kat nicht klappert oder mechanisch beschädigt ist, dann wird er auch nicht nennenswert den Abgas strom behindern!
Nimm rat an und suche den Fehler auf der Kraftstoff Seite! Hast du schon mal das tanksieb geprüft und gereinigt? Kraftstoff drücke am Eingang der RESP gemessen? Flatterventile der vorförderpumpe erneuert? Neue Kraftstoff filter verbaut? Düsen ausgebaut und abgedrückt? Förderbeginn mit der MB Ampel geprüft und korrigiert?
All das kostet nicht viel und bringt weitaus mehr Licht ins dunkel.
Gruß Uwe!
Leistung OM603 Anhänge
iceman127 804 15.07.25 14:11
Re: Leistung OM603
granca 514 15.07.25 15:26
Re: Leistung OM603
iceman127 391 15.07.25 15:58
Re: Leistung OM603
C63 530 15.07.25 16:15
Turbo defekt?
StefanSK 436 15.07.25 16:37
Re: Turbo defekt?
iceman127 417 15.07.25 16:43
..dann hast Du den Fehler..
C63 466 15.07.25 16:47
Re: Leistung OM603
iceman127 429 15.07.25 16:42
Re: Leistung OM603
granca 457 15.07.25 17:02
Re: Leistung OM603
granca 416 15.07.25 17:06
Re: Leistung OM603
heinrich 407 16.07.25 08:02
Re: Leistung OM603
iceman127 393 16.07.25 14:38
Ich wette ne Kiste Bier..
Reifentester 529 17.07.25 02:36
Re: Leistung OM603
iceman127 457 21.07.25 16:04
Re: Leistung OM603
StefanSK 557 21.07.25 21:49
Re: Leistung OM603 Anhänge
iceman127 411 22.07.25 10:00
Re: Leistung OM603
StefanSK 402 22.07.25 12:38
lovegood 489 22.07.25 14:36
Danke, Michael, …
StefanSK 520 22.07.25 14:46
Re: Danke, Michael, …
iceman127 298 23.07.25 11:19
Re: Leistung OM603
heinrich 358 24.07.25 07:48
Anstatt das Auto zu verhunzen..
Reifentester 449 23.07.25 00:59
Re: Anstatt das Auto zu verhunzen..
iceman127 411 23.07.25 11:18
Reifentester 452 23.07.25 18:42
Re: Du verwechselst dpf und oxi Kat :)
Axel-113 493 24.07.25 11:38
ALDA ist auch ein ganz heißer Tipp
Reifentester 518 24.07.25 16:24
Re: ALDA ist auch ein ganz heißer Tipp
Thorsten 560 SE 494 25.07.25 10:11
iceman127 363 28.07.25 11:56
Re: Leistung OM603
iceman127 318 28.07.25 11:54
Irlandbenz 401 30.07.25 18:22
