Thema: Re: Leistung OM603
Hallo
nun der om 603 hat schon die elektronische Regelung fuer den Trbodruck wie die letzten 617er. Wenn also Kat (oxidiser) durchgaengig sind und die Kraftstoffseite auch ok, dann liegts dran an dieser Regeleinheit welche im rechten Fussraum sitzt. Diese nimmt ein Drehzahlsignal, ein Kuehlwassersignal, und ein Signal von der Einspritzpumpe auf. Wenn der Motor kalt ist bleibt das Ventilgesteuerte umluft ventil am Turbo offen zb.
Ich haenge mal die zeichnung vom 617er an, 603 ist eigentlich das selbe.
Leistung OM603 Anhänge
iceman127 727 15.07.25 14:11
Re: Leistung OM603
granca 484 15.07.25 15:26
Re: Leistung OM603
iceman127 359 15.07.25 15:58
Re: Leistung OM603
C63 489 15.07.25 16:15
Turbo defekt?
StefanSK 394 15.07.25 16:37
Re: Turbo defekt?
iceman127 387 15.07.25 16:43
..dann hast Du den Fehler..
C63 439 15.07.25 16:47
Re: Leistung OM603
iceman127 405 15.07.25 16:42
Re: Leistung OM603
granca 384 15.07.25 17:02
Re: Leistung OM603
granca 390 15.07.25 17:06
Re: Leistung OM603
heinrich 373 16.07.25 08:02
Re: Leistung OM603
iceman127 364 16.07.25 14:38
Ich wette ne Kiste Bier..
Reifentester 488 17.07.25 02:36
Re: Leistung OM603
iceman127 430 21.07.25 16:04
Re: Leistung OM603
StefanSK 480 21.07.25 21:49
Re: Leistung OM603 Anhänge
iceman127 376 22.07.25 10:00
Re: Leistung OM603
StefanSK 373 22.07.25 12:38
lovegood 464 22.07.25 14:36
Danke, Michael, …
StefanSK 491 22.07.25 14:46
Re: Danke, Michael, …
iceman127 277 23.07.25 11:19
Re: Leistung OM603
heinrich 324 24.07.25 07:48
Anstatt das Auto zu verhunzen..
Reifentester 419 23.07.25 00:59
Re: Anstatt das Auto zu verhunzen..
iceman127 378 23.07.25 11:18
Du verwechselst dpf und oxi Kat :)
Reifentester 419 23.07.25 18:42
Re: Du verwechselst dpf und oxi Kat :)
Axel-113 463 24.07.25 11:38
ALDA ist auch ein ganz heißer Tipp
Reifentester 478 24.07.25 16:24
Re: ALDA ist auch ein ganz heißer Tipp
Thorsten 560 SE 465 25.07.25 10:11
iceman127 338 28.07.25 11:56
Re: Leistung OM603
iceman127 297 28.07.25 11:54
Irlandbenz 358 30.07.25 18:22
