Thema: [Gelöst] Warmstart Probleme 280SE und Druckspeicher
Hallo in die Runde,
bei meinem W126 280SE BJ 1980 ist seid längerer Zeit ein schlechtes Warmstartverhalten zu bemerken. Genauer gesagt ist es so, dass wenn man den Wagen bei erreichter Betriebstemp. abstellt und nach 2-10 Minuten starten will man ihn trotz langem Orgeln nicht anbekommt. Erst nach einer „Wartezeit“ von ca. 15 Min geht er wieder.
Wenn man beim Einschalten der Zündung ein „Surren“ hört (also Benzinpumpe arbeitet) geht er wunderbar an. Wenn nicht, dann wie oben beschrieben.
Also gestern Druckspeicher am KPP gewechselt. Habe den von „Oltimer-Ersatzteile-24“ genommen mit den Nummern: 0004760821, 0438170017, 0004760421. Dieser war etwas kleiner als den den ich ausgebaut habe mit der Bosch Nr.0438170017). Da der R107-Schrauber von YT aber auch den 0004760421 in einem W126 280er verbaut hat, dachte ich der würde auch passen.
Wenn die Pumpe nun nicht arbeitet, dann geht nach wie vor nichts. Er orgelt und orgelt und geht erst wieder an, wenn die Pumpe läuft.
Was meint ihr, wurden bei „Oldtimer-Ersatzteile-24“ versehentlich OEM Nummern angegeben die nicht kompatibel sind und ich müsste einfach den richtigen Speicher von Bosch mit der 0017 am Ende nehmen ? Ist schon komisch für EIN TEIL drei verschiedene Nummern anzugeben. Aber selbst wenn der jetzige vermeintlich falsche Druckspeicher kleiner ist, müsste die Membran doch den Druck halten und er sollt iwi angehen oder ?
Ich weiß dieses Thema „Warmstart“ wurde schon oft diskutiert aber jeder Falls ist für sich immer nochmal so eine Sache :)
Danke für euren Rat !
280SELJ 665 26.07.25 13:35
Re: Warmstart Probleme 280SE und Druckspeicher
C63 390 26.07.25 14:50
280SELJ 301 26.07.25 18:14
Re: Vielleicht andersrum denken?
blackmagic57 326 26.07.25 22:36
Ein Tipp den ich mal bekommen habe
maritim68 302 27.07.25 08:25
280SELJ 295 27.07.25 11:50
maritim68 381 27.07.25 14:39
560ESEL 354 27.07.25 09:03
280SELJ 305 27.07.25 11:51
560ESEL 427 27.07.25 12:51
380SEC 289 27.07.25 14:19
maritim68 397 27.07.25 15:53
..ganz wichtiger Einwand, Peter..
C63 368 27.07.25 17:35
Re: ..ganz wichtiger Einwand, Peter.. Anhänge
lovegood 328 27.07.25 19:45
280SELJ 268 28.07.25 14:06
lovegood 292 28.07.25 15:01
280SELJ 330 27.07.25 15:01
..ganz einfach..
C63 366 27.07.25 15:41
560ESEL 428 27.07.25 19:49
280SELJ 372 28.07.25 14:00
280SELJ 325 28.07.25 14:41
Re: Es ist wohl das KPR
280SELJ 262 02.08.25 10:30
Peter500SEL 290 02.08.25 22:11
