Thema: Re: Warmstart Probleme 280SE und Druckspeicher
380SEC schrieb:
sehr richtig was Dirk sagt. Es ist falsch zu denken, dass das KPR die Pumpe ausschaltet wenn der Druck hoch genug ist - Sie geht einfach immer für 2 sek an. Wenn sie es nicht tut scheint mit dem KPR etwas nicht zu stimmen. Schliess es mal kurz, dann wirst Du es sehen.
Gruss
Joerg
Hallo Joerg,
ist nicht immer so…
Hatte mir ein KPR für meinen R107 280SE mit gleicher Nummer gekauft und die Pumpe ist nicht für 1-2 Sekunden nach Einschalten der Zündung angelaufen. Die Pumpe ist erst gelaufen, wenn sich der Anlasser/Motor gedreht hat.
Bei den KPR gab es bei gleicher Nummer große Unterschiede.. ..Mit Geschwindigkeitssignal vom Drehzahlmesser und E-Tacho, Kickdown, Schaltgetriebe, Pin für Lambdasonde, vor und nach Energiekonzept usw. usw ….
Grüße Peter
Bin ein kleiner Oldtimer-Messie
Mercedes W126 280SE
Mercedes R107 280SL
Porsche 356 A Speedster
BMW M635 CSi
Fiat 500L
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.07.25 15:55.
[Gelöst] Warmstart Probleme 280SE und Druckspeicher
280SELJ 669 26.07.25 13:35
C63 390 26.07.25 14:50
280SELJ 301 26.07.25 18:14
Re: Vielleicht andersrum denken?
blackmagic57 326 26.07.25 22:36
Ein Tipp den ich mal bekommen habe
maritim68 302 27.07.25 08:25
280SELJ 296 27.07.25 11:50
maritim68 382 27.07.25 14:39
560ESEL 354 27.07.25 09:03
280SELJ 312 27.07.25 11:51
560ESEL 428 27.07.25 12:51
380SEC 289 27.07.25 14:19
maritim68 397 27.07.25 15:53
..ganz wichtiger Einwand, Peter..
C63 368 27.07.25 17:35
Re: ..ganz wichtiger Einwand, Peter.. Anhänge
lovegood 332 27.07.25 19:45
280SELJ 269 28.07.25 14:06
lovegood 293 28.07.25 15:01
280SELJ 336 27.07.25 15:01
..ganz einfach..
C63 366 27.07.25 15:41
560ESEL 428 27.07.25 19:49
280SELJ 372 28.07.25 14:00
280SELJ 325 28.07.25 14:41
Re: Es ist wohl das KPR
280SELJ 262 02.08.25 10:30
Peter500SEL 290 02.08.25 22:11
