Thema: Re: Bilstein B4 Schleiferäusche nach Einbau
Hallo Reinhard,
danke für den Tipp mit den B8. Ich überlege dann vielleicht doch noch mal umzurüsten. Was du da vorschlägst klingt schon besser. Auf der VA sind 2er Gummis vllt dann mal 1er testen.
Gummis immer auf beiden Seiten Tauschen, richtig? Ich kann nicht nur einen dickeren auf einer, z.B. der Hängenden Seite wechseln, richtig?
Also die B8 passen sicher auf den 300Se, oder nur auf den 560er?
Foto Anbei, ist ein Dämpfer für die VA, richtig?
Ist bei Hängenden Heck ein "kürzerer" Dämpfer nicht kontraproduktiv oder ist er entsprechend "härter"?
Hab den B4 jetzt noch mal aus- und eingebaut nach der WIKI-Anleitung und das Schleifen ist weg. Weiß nicht was ich anders gemacht habe aber vllt. musste sich irgendwas erstmal "setzten".
Vielen Danke für die Hilfe
LG
M
[Problem] Bilstein B4 Schleiferäusche nach Einbau
Harvey Wallbanger 791 26.07.25 16:49
C63 497 26.07.25 17:08
Harvey Wallbanger 384 26.07.25 20:54
C63 631 26.07.25 21:16
Re: Bilstein B4 Schleiferäusche nach Einbau Anhänge
Harvey Wallbanger 473 28.07.25 12:21
der kaps 466 28.07.25 12:46
Conny 445 28.07.25 13:16
Harvey Wallbanger 469 28.07.25 14:56
..B8 ist ja im Prinzip nicht "kürzer".. Anhänge
C63 685 28.07.25 15:34
Re: ..B8 ist ja im Prinzip nicht "kürzer"..
Harvey Wallbanger 419 29.07.25 09:14
107_SL 432 29.07.25 10:33
Re: ..B8 ist ja im Prinzip nicht "kürzer".. Anhänge
C63 499 29.07.25 10:47
Bibo SEC 433 29.07.25 12:20
Harvey Wallbanger 398 29.07.25 15:13
der kaps 393 30.07.25 09:17
Weiter geht's Anhänge
der kaps 406 30.07.25 09:46
Socken Anhänge
der kaps 397 30.07.25 09:49
Vermessung alignment Anhänge
der kaps 379 30.07.25 11:41
Re: Weiter geht's
Thorsten 560 SE 326 30.07.25 10:44
Re: Weiter geht's
der kaps 370 30.07.25 11:43
Re: Weiter geht's
Bibo SEC 372 30.07.25 12:47
Alles wieder zurück...
der kaps 356 30.07.25 14:39
..besser 225/60 R15, Manfred.. (k.T.)
C63 296 30.07.25 15:04
Re: ..besser 225/60 R15, Manfred..
der kaps 346 30.07.25 15:41
Thorsten 560 SE 348 31.07.25 10:50
Stephan 332 31.07.25 13:43
Re: Weiter geht's
Harvey Wallbanger 447 08.08.25 10:43
Abgefahren
Conny 341 08.08.25 14:04
Harvey Wallbanger 357 08.08.25 10:47
..nein, braucht man nicht..
C63 445 08.08.25 11:21
Re: ..nein, braucht man nicht..
Harvey Wallbanger 300 08.08.25 11:49
C63 448 08.08.25 11:59
Harvey Wallbanger 314 08.08.25 12:06
