Thema: Re: Stabiisator vorne zum naechsten --
Hallo Miteinander
So nun ist Alles wieder zusammen und funktioniert.
Hier ein paar Notizen:
Ich habe den alten stabi auf der linken seite mit der Flex zerschnitten. Dann Ging der gut raus, den Neuen Dann vin der Linken Seite eingefuehrt, -- es ist ein Geduldspiel.
Den rechten oberen Tragarm habe Ich nicht ausgebaut, sondern nur vom achsschenkel getrennt. Wahrscheinlich kann man beide drinlassen. solange der Stqbi nich befestigt ist kann man den sehr einfach durch die Augen der Tragarme einfuehren.
Der Ausbau des Bremskraftverstaerkers bei Serie 1 ist problematisch, an die linke obere Mutter kommt man nur mit 1/4" Werkzeug und 3 Verlaengerungen samt Kreuzgelenk hin. Der Einbau ist noch schwieriger, denn genau diese Mutter anzusetzen ist fast ein Ding dr Unmoeglichkeit. Ich habe dann den Halter samt den zwei Relaiskaestchen abgebaut, indem ich die 11er mutter mit gewalt loeste. Die Schraube ist von der anderen Seite fast unzugaenglich. Habe diese dann mit Knetmass beim Einbau fixiert, und dann eine normal Mutter M6 verwendet.
Den Sicherungskasten habe Ich nur ausgehaengt, so dass genug Platz war um die 18er Mutttern der Halterung fuer den Drehstab zu loesen.
Alles Andere war eigentlich mit etwas Geduld machbar. Auf jeden Fall empfehle Ich ein gutes 1/4" Werkzeug mit x Verlaengerungen zur Hand zu haben. 3/8 und 1/2 ist zu unhandlich.
Gruesse aus Irland, Hans
Irlandbenz 688 29.07.25 19:04
Thorsten 560 SE 422 29.07.25 19:41
heinrich 424 30.07.25 07:12
Thorsten 560 SE 440 30.07.25 09:08
Irlandbenz 437 30.07.25 17:50
Bibo SEC 466 30.07.25 10:20
Thorsten 560 SE 410 30.07.25 10:40
Bibo SEC 452 30.07.25 11:02
Irlandbenz 322 30.07.25 17:52
Irlandbenz 341 03.08.25 22:26
