Thema: Re: Ich befürchte...
also
man kann die aeusseren Toepfe genauso innen verbauen, dann bleiben die Zusatzgewichte eben weg, die es bei manchen mit den groesseren Toepfen gab. Man kann grundsaetzlich auch vom 116er die Wellen nehmen bis Ende erst Serie 126er.
Die Ueberziehmanschetten haben bei mir nicht lange gehalten, die bekamen Risse und leckten im NU.
Ich habe mir die FEBI orginalnachbeuten als Saetze besorgt. Fuer Aussen den mit Toepfen fuer innen den ohne. Aussen passt das gut, innen braucht man ne groesere Schlauchschelle. Befuellt wird mit 250ml Spezialoel, mir konnte jedoch keiner die Spezifikation sagen, also kam da einfach Gl90 Hyboid Oel rein. Funktioniert bestens und keine Lecks. Das Boerdeln habe Ich von Hand gemacht. immer Schoen mit Hammer und kleinem durchschlag im Kreiss rum. Das geht prima. Verbaut man beim grossen Differential Wellen vom kleinen, dann muss man die Distanzscheiben (dicker) am Differentzial vom grossen verbauen. -- und natuerlich umgekehrt auch. Also, Alles in Allem kein riesen Geschaeft. (pro Seite etwa 1,5 - 2 Std. nach Ausbau)
Viel Erfolg!
[Problem] Überholung Antriebswellen
Küsten_Bengel 778 15.08.25 19:16
Ich befürchte... Anhänge
Schopy 465 15.08.25 20:07
Küsten_Bengel 440 15.08.25 20:29
Schopy 456 15.08.25 21:22
lovegood 398 15.08.25 23:02
Freddy671 442 15.08.25 23:42
Küsten_Bengel 401 16.08.25 08:17
Küsten_Bengel 485 15.08.25 23:04
Re: Ich befürchte... Anhänge
granca 600 16.08.25 00:13
Küsten_Bengel 447 16.08.25 08:18
Irlandbenz 271 26.08.25 17:19
Rückfrage zur Ursache
DerDennis 436 16.08.25 08:34
Re: Rückfrage zur Ursache
Küsten_Bengel 428 16.08.25 17:14
Firma für Überholung bekannt?
fo2307 340 19.08.25 16:42
.."German Spob" überholt,- und vertreibt..
C63 449 19.08.25 16:56
Re: .."German Spob" überholt,- und vertreibt..
fo2307 390 20.08.25 09:15
Re: Firma für Überholung bekannt?
Irlandbenz 304 26.08.25 17:32
Benni 280SE 303 27.08.25 12:27
Irlandbenz 274 27.08.25 12:45
