Thema: Re: Zange
Moin,
kannst du nicht mit einer Winkelbohrmaschine (falls nicht genug Platz für eine "normale") den Rest der Schraube mittig zentrieren (scharfen Bohrer mit Ø des Kernlochs zum "anzentrieren",dann in die Zentrierung eine Bohrung für den Linksausdreher bohren und mit einer Lötlampe bzw. Heißluftfön das Gehäuse warm machen (ca. 120-150°C) und mit dem Linksaudreher versuchen die Schraube bzw. den Rest auszudrehen....gelingt das nicht dann mit dem Kernlochbohrer [M6=4,8mm bzw. M8=6,8mm] den Rest ausbohren und das Gewinde mit einem Sackloch Gewindebohrer wieder herstellen...um eine Mutter aufzuschweißen müsste ja wenigstens etwas vom Bolzen rausgucken....und so wie es aussieht ist die Schraube ja in der Gewindebohrung abgerissen.
Das allerwichtigste ist jedoch ein gewisses max Drehmment im Handgelenk damit weder der Linksausdreher noch der Gewindebohrer abbricht...denn die Auszubohren ist nicht.....
Christian
[Problem] Schraube Zündverteiler Anhänge
Conny 722 23.08.25 14:59
Re: Schraube Zündverteiler
ramiro 414 23.08.25 16:26
Fantomas 396 23.08.25 16:41
Thorsten 560 SE 385 23.08.25 16:48
Lieferbar! Anhänge
Conny 432 23.08.25 16:55
Thorsten 560 SE 397 23.08.25 16:46
Stopfen Anhänge
Conny 546 23.08.25 17:24
Endoskop Anhänge
Conny 397 23.08.25 17:45
Re: Stopfen
Thorsten 560 SE 385 23.08.25 17:52
Re: Stopfen
der kaps 327 23.08.25 19:46
Aufgegeben
Conny 379 24.08.25 16:34
Ein Thema für die Rhön? (k.T.)
StefanSK 363 24.08.25 18:45
Re: Ein Thema für die Rhön?
Conny 402 24.08.25 18:57
Re: Aufgegeben Anhänge
sir_toni 437 25.08.25 09:04
Re: Aufgegeben
Ranzige_Garage 391 25.08.25 09:27
Re: Aufgegeben
lovegood 448 25.08.25 12:24
Re: Aufgegeben
Thorsten 560 SE 350 25.08.25 12:36
Zange
Conny 355 25.08.25 20:54
Re: Zange
420SE für 600€ 352 26.08.25 08:42
Re: Zange
Stephan 360 26.08.25 08:53
Re: Zange
420SE für 600€ 349 26.08.25 09:08
Re: Zange
Stephan 346 26.08.25 12:40
Gewinde
Conny 352 26.08.25 11:05
Re: Gewinde
420SE für 600€ 323 26.08.25 11:37
Re: Gewinde
420SE für 600€ 318 26.08.25 11:41
Re: Gewinde
Silver Fume 337 26.08.25 12:58
Verzweiflung Anhänge
Conny 335 29.08.25 12:40
Re: Verzweiflung
Freddy671 447 29.08.25 14:16
Re: Verzweiflung
blackmagic57 411 29.08.25 20:37
..Kernlochbohrung für M6 ist 5,0mm..
C63 462 26.08.25 13:43
Re: ..Kernlochbohrung für M6 ist 5,0mm..
420SE für 600€ 343 26.08.25 14:27
Thorsten 560 SE 317 26.08.25 14:57
..wir reden hier nicht von "Schrauben"..
C63 411 26.08.25 15:49
Re: ..wir reden hier nicht von "Schrauben"..
420SE für 600€ 344 26.08.25 17:16
keine verzinkten Muttern nehmen
sir_toni 377 29.08.25 14:00
Re: keine verzinkten Muttern nehmen,-stimmt..
C63 430 29.08.25 14:27
Torx
Conny 365 29.08.25 15:03
