Hallo zusammen,
..M6 hat 1,0 mm Gewindesteigung - soviel Zeit muss sein..
Bei schwer spanbaren Werkstoffen und/oder Sacklochbohrungen eher 5,2mm vorbohren..
@Conny, falls keine MAG Kiste zur Verfügung steht,- einen guten Satz Bohrer besorgen, HSS-Co5 oder HSS-TiN , die Schraube war mindestens 8.8
Sauber zentrieren, körnen,- und schrittweise aufbohren, bis der größtmögliche Linksausdreher ansetzbar ist.
Der muss(soll) die Reste gar nicht "ausdrehen",- es reicht, wenn ein Stück der verbliebenen "Schrauben Hülle" ausgebrochen wird. Die Reste dann mit einem schlanken Körner aus dem Gewinde fummeln..
Mit Linksausdrehern die Schraube ausdrehen,- geht in die Hose..
Was passiert,- wenn der abbricht, wurde schon geschrieben..
Reinhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.08.25 13:44.
