Hallo Zusammen,
ich habe leider kein solches Thema gefunden, deshalb versuche ich es jetzt mit Euch zu lösen.
Folgende kurze Vorgeschichte.
Der 500er lief bis 2018 ohne Probleme.
2018 haben wir dann gebaut und dadurch stand der 500er bis April diesen Jahres in einer Scheune.
Ich habe Ihn zwischendurch immer mal alle paar Monate für eine Stunde laufen lassen. Nicht gefahren, sondern nur Standgas.
Ende letzten Jahres wollte er dann nicht mehr anspringen.
Fehler war das die Benzinpumpe durch dicke schwarze klumpen fest gesetzt war und nach dem Tausch (Pierburg zu Pierburg) sprang er wieder sofort an.
Probefahrt (weil ich ihn wieder anmelden wollte, was ich nach dem Filtertausch auch gemacht habe.) im April diesen Jahres dann mal durch ein paar Straßen gemacht und plötzlich keine gas Annahme mehr und nach kurzen ruckeln aus. Neu gezündet wieder angesprungen und beim gas geben das selbe.
Daraufhin Benzinfilter getauscht (WK 830/3 zu WK 830/3) lief schwarze Plüre raus, danach lief er für ca. 100km perfekt.
Jetzt habe ich wieder das selbe Problem mit dem Gas geben und sofort ruckeln und aus. Filter wieder getauscht, aber liegt nicht daran, da der erst vor kurzem getauschte innen super aussieht und man auch durch pusten kann.
Wenn er länger steht und ich ihn anmache kann ich kurz 20m fahren bevor das Problem wieder auftritt.
Die Benzinpumpe ist dann auch Sehr laut am kämpfen das Auto an zulassen, aber schafft es nicht.
Ich hoffe die hat jetzt nicht auch einen weg... Zur Not würde ich eine neue kaufen und testen, aber vielleicht gibt es andere Sachen die man vorerst nachschauen kann.
Ich gehe aktuell davon aus, dass eventuell irgendwas vielleicht verstopft sein kann, weil er im stand mit wenig Benzin läuft.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich als erstes nachschauen kann, oder jemand hatte das selbe schon einmal in der Ähnlichkeit gehabt.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich und Ihr könnt mir weiterhelfen.
Beste Grüße Jan
