31.08.25 19:01
Thema: PCB-Update
So, ich hab mir das Kombi-Relais heute mal genau angeschaut: Es macht definitiv keinen Sinn, es komplett als programmierbare Version nachzubauen. Das wäre viel zu zeit- und kostenintensiv. Allerdings ist in dem Relais massig Platz, so dass man die Steuerelektronik für das Wischer-Relais ersetzen kann, indem man eine kleine Platine einsetzt. Es müsste nicht mehr gemacht werden, als auch lovegood gemacht hat: Die Leiterbahnen zur Relais-Spule auftrennen, die Zusatz-Platine irgendwo auf der Rückseite aufkleben, mit der Relais-Spule und den Klemmen J, 86 und 15 verbinden, fertig.
Grüße, Tilman (380SEC/83, 300TE/92)
Programmierbares Wischer-Relais
Tilman 677 30.08.25 23:09
Re: Programmierbares Wischer-Relais Anhänge
lovegood 479 30.08.25 23:35
Tilman 403 30.08.25 23:48
Mein 88er 230 TE hat auch ein...
Joachim2 356 31.08.25 08:31
Re: Mein 88er 230 TE hat auch ein...
Tilman 386 31.08.25 09:20
Immer diese unliebsamen Überraschungen
Joachim2 354 01.09.25 12:54
Das Kombi-Relais Anhänge
Tilman 428 31.08.25 09:31
PCB-Update Anhänge
Tilman 448 31.08.25 19:01
Re: PCB-Update
Gullydeckel 483 01.09.25 10:26
Re: PCB-Update
Tilman 356 01.09.25 15:14
Es geht los Anhänge
Tilman 298 20.09.25 13:23
