Thema: Re: Ausbau Schalthebel bei der ersten Baureihe
Moin, wenn Du die 4 sichtbaren Schrauben löst, baust Du die komplette Wählhebelkulisse aus. Dann müßtest Du auch unter dem Wagen die Schaltstange ausbauen, sonst wirds nix. Wenn Du nur den Wählhebel tauschen möchtest, mußt Du das Fenster mit den Buchstaben (P,R,N usw.) lösen, dann kannst Du mit einem 15er Gabelschlüssel den Wählhebel lösen. Ist ein bißchen Gefummel.
Viel Erfolg.
MfG
Oli
0177-5953400
frank.goldie 435 02.09.25 17:29
Oli350SE280SEL420SE 281 03.09.25 09:02
C63 371 03.09.25 10:51
