hallo Forum
beschäftige mich mal wieder mit meinem Gebläse Problem.
420 SEL Bj 87 US Modell, mit Klimautomatik.
Klima ist defekt.
Den Wagen hab ich seit ca. 8 Jahren als Daily Driver.
Das Gebläse braucht öfters etwas Zeit wenn man losfährt und dann geht es nach paar Minuten, manchmal tickert ein Relais im Amaturenbrett, das Gebläse lauft dann ganz kurz an, die rote LED im Umluftschalter geht dann auch an und aus.
Im Winter geht es länger bis das Gebläse anläuft.
Hab auch schon nach diesem Schalter für diese Kaltlaufsperre gesucht, was ich hier im Forum gesehen habe, an der Stelle ist aber nix (Zyl. Kopf rechts nahe Stirnwand).
Sehr selten heizt der Wagen auch mal obwohl die Regler auf Kalt stehen, dann aber ohne Gebläsefunktion. Wenn dann das Gebläse läuft geht die Heizung aus, so wie eingestellt - kalt.
Das Ventil für die Heizung habe ich schon repariert und das ist sonst wohl auch ok.
Diese einzelne Blattsicherung vorne ist ok, hab auch die Kontakte gereinigt.
Hat der 420 SEL auch diese ominöse Kaltlaufsperre für das Gebläse, wenn ja wo?
Gibt es eine einfache pragmatische Lösung für das tickernde Relais, warum tickert das, und wie komme ich an dieses heran?
Zeitweise hatte ich den Eindruck, dass es event. auch am Zündschloss liegt, bißchen am Schlüssel bewegt und das gebläse lief oder auch nicht.
Und dann läuft es wieder, wie wenn nichts gewesen wäre.
Liegt es an dieser Tastatur für die Klimaautomatik.
Die Klimaanlage wird nicht mehr in Betrieb genommen.
Danke
Grüße
Claus
