Thema: Re: Zündverteiler
Moin Conny,
normalerweise hat die Stellung des Zündverteilers keinen Einfluss auf die Zündung es sei denn die Stellung passt gar nicht. Bist du sicher das die Markierungen passen. Am Zündverteiler ist auch eine. So baue ich die auch immer ein. Langloch in der Mitte. Hast Du die Kabel von der Kappe ab gehabt und dann eventuell eins vertauscht? Passiert schnell.
Gruß Thorsten
[Gelöst] Zündverteiler
Conny 885 20.09.25 09:44
Re: Zündverteiler
Thorsten 560 SE 450 20.09.25 10:13
Re: Zündverteiler
Thorsten 560 SE 422 20.09.25 10:15
Re: Zündverteiler
Conny 478 20.09.25 10:20
Markierung Anhänge
Conny 550 20.09.25 10:45
Re: Markierung
Max-107 422 20.09.25 14:14
Re: Markierung
Thorsten 560 SE 369 20.09.25 19:15
Was übersehe ich? Anhänge
Conny 478 22.09.25 12:31
Re: Was übersehe ich?
Freddy671 418 22.09.25 12:41
Verdreht
Conny 437 22.09.25 12:52
Re: Verdreht
Thorsten 560 SE 411 22.09.25 12:56
Re: Verdreht
Conny 408 22.09.25 13:16
Re: Verdreht
Thorsten 560 SE 409 22.09.25 13:23
Re: Verdreht
Conny 473 22.09.25 13:30
Re: Verdreht
Freddy671 465 22.09.25 13:30
Ergebnis Anhänge
Conny 378 22.09.25 14:39
Re: Ergebnis
Thorsten 560 SE 413 22.09.25 14:43
Re: Ergebnis
Conny 460 22.09.25 14:56
Re: Ergebnis
stebo 393 22.09.25 15:08
Das was da auf dem Pflaster rumläuft kam aus der..
Joachim2 361 22.09.25 15:05
Re: Das was da auf dem Pflaster rumläuft kam aus der..
Conny 341 22.09.25 16:24
Na, ja, wenn da ein Papierstopfen drin war...
Joachim2 380 22.09.25 16:56
Lass den Motor nochmal mit offener...
Joachim2 411 22.09.25 17:08
wenn offen
Conny 449 22.09.25 17:21
Dann drückt es IMHO massiv...
Joachim2 410 22.09.25 18:55
Re: wenn offen
Silver Fume 402 23.09.25 01:24
Re: Na, ja, wenn da ein Papierstopfen drin war...
Freddy671 361 22.09.25 18:58
Conny 432 22.09.25 19:16
Stephan 413 22.09.25 22:00
Thorsten 560 SE 421 22.09.25 12:53
Nocken Anhänge
Conny 437 22.09.25 12:57
Re: Nocken
Thorsten 560 SE 456 22.09.25 12:58
Re: Nocken
raffaisonfire 417 22.09.25 22:09
Re: Nocken
Thorsten 560 SE 384 23.09.25 08:04
Schlussfolgerung
Conny 485 23.09.25 16:01
..dennoch, Conny..
C63 558 23.09.25 16:17
Re: Schlussfolgerung
Freddy671 357 23.09.25 17:04
DanSE 403 24.09.25 16:45
blackmagic57 410 24.09.25 20:43
Thorsten 560 SE 400 26.09.25 20:35
Entwarnung, läuft wieder!
Conny 337 18.10.25 20:01
Re: Entwarnung, läuft wieder!
Freddy671 325 18.10.25 20:46
Dann hat sich die Diskussion …
StefanSK 317 18.10.25 21:28
Die Frage ob der Motor mit Benzin...
Joachim2 304 19.10.25 10:53
Re: Zündverteiler
ThomasD 346 19.10.25 10:48
