Moin Thorsten,
als er beim anlassen so holperich loslief, war mein erster Gedanke tatsächlich auch: Kette um einen Zahn versprungen... Habe das dann aber verworfen, weil ich die Kettenräder mit der Kette fixiert hatte.
Tatsächlich hat es aber einen Moment gegeben wo ich
beide Kettenräder von den Nockenwellen ab hatte; möglicherweise ist die Kette unten am Zahnrad verrutscht?
Wie auch immer, nach dem Zusammenbau standen alle Markierungen richtig. Anschließend von Hand der Motor einmal durchgedreht, auch da waren anschließend die Markierungen da wo sie hingehören.
Dann zugemacht und gestartet... Nix.
Werde gleich nochmal alles aufmachen und die Markierungen als erstes noch einmal prüfen, bevor ich den Zündverteiler nochmal ausbaue.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.25 10:46.
