Thema: Re: ...Tipps zum reinigen des Systems...
Manch ein Verkäufer einzelner Komponenten, empfiehlt eine Reinigung der einzelnen Teile vor dem finalen Zusammenbau des ganzen Systems,
kann man natürlich so machen.
Bei mir haben z.B. zwei Spritzdüsen von ersten Tag, als das Auto in meinen Besitz übergegangen ist, ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß verübt.
Irgendwann kam meine gesammelte Erfahrung mit der Zitronensäure zum Einsatz.
5-Liter erwärmte (~50°C) Zitronensäure-Mischung (1:10) vorbereitet und in den Wischwasserbehälter eingefüllt und ca. die Hälfte davon gleich durch-gepumpt (mit entsp. Pausen),
dann die ZS-Mischung 1h im System wirken lassen und danach den Rest durch-gepumpt.
Anschließend das System mit 5-Liter weichem Wasser gespült und dabei die Spritzdüsen nach WIS-Vorgabe eingestellt.
Nach dieser Aktion, hat das System wie am ersten Tag funkt..
Marinko
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.25 18:03.
[Problem] Wischwasserschlauch - vom Behälter zu den Düsen
Alexander 707 22.09.25 10:30
Re: Wischwasserschlauch - vom Behälter zu den Düsen
lovegood 393 22.09.25 13:56
Alexander 430 22.09.25 21:54
107_SL 462 22.09.25 22:16
Alexander 489 23.09.25 11:42
Dorian 324 24.09.25 09:08
Alexander 362 24.09.25 13:10
Re: Wischwasserschlauch - vom Behälter zu den Düsen Anhänge
Torsten420SE 349 24.09.25 20:32
107_SL 380 24.09.25 20:56
Torsten420SE 362 25.09.25 00:57
Torsten420SE 273 01.10.25 00:10
Einstiegsleisten Chrom...
Alexander 356 25.09.25 23:34
Re: Einstiegsleisten Chrom...
Dorian 404 26.09.25 10:30
Alexander 352 29.09.25 17:37
der kaps 393 29.09.25 22:29
Re: Einstiegsleisten Chrom... Anhänge
Alexander 331 01.10.25 18:56
der kaps 312 01.10.25 20:17
Sitz der beiden Pumpen...
Alexander 390 24.09.25 08:02
Re: Sitz der beiden Pumpen...
Freddy671 387 24.09.25 08:10
Alexander 350 24.09.25 13:11
Re: .. wer hat die Schläuche gewechselt..?
107_SL 384 24.09.25 17:20
Silver Fume 354 24.09.25 17:28
107_SL 362 24.09.25 18:02
