Thema: Re: knarzt auf der Vorderachse – Ursache?
Zumindest die Gummibuchse des oberen Querlenkers ist eine Torsionsbuchse. Das bedeutet, beim Schwenken um den Drehpunkt verschränkt sich die Gummifüllung.
Wenn das Knarzen nicht vom unteren Traggelenk kommt, liegt es vermutlich daran das sich die gesamte Gummibuchse im oberen Lenker verdreht weil sie außen nicht mehr fest im Lenker sitzt. Das kann auch bei der Buchse des unteren Lenkers passieren.
Oft verschwindet das Knarzen temporär wenn bei Regen gefahren wird.
Bei den Stabibuchsen bin ich nicht sicher ob sich der Stabi in der Buchse drehen soll oder ob sich die Buchse auch verdrehen soll.
Frank
[Problem] knarzt auf der Vorderachse – Ursache? Anhänge
HeinvdWerft 776 28.09.25 10:05
Thorsten 560 SE 413 28.09.25 10:34
Bibo SEC 389 29.09.25 08:45
heinrich 359 29.09.25 10:00
Re: knarzt auf der Vorderachse – Ursache? Update
HeinvdWerft 388 02.10.25 09:51
Thorsten 560 SE 330 02.10.25 10:30
titus91 347 08.10.25 21:22
Re: knarzt auf der Vorderachse – Ursache? Update 2
HeinvdWerft 285 11.10.25 09:09
