C63
29.09.25 08:42
Thema: ..sehe das wie Thorsten..
Thorsten schreibt:
Wenn Du die Ausführung hast wo das Thermostat oben eingebaut ist und nicht seitlich hinter der Lichtmaschine liegt das Phänomen an dem Thermostat. Der Fehler ist auch bekannt und es wurde hier auch schon einiges drüber geschrieben.
...hatte diese Problematik an meinen 380 SEC ohne Kat aus 1983 auch !
Geht einmal bis fast 110°,- und fällt dann in Normalbereich, zuckt aber dennoch rum..
Verbaut war das Thermostat mit den "Ohren",- anscheinend gibts da keine, die wirklich funktionieren.
Sind mehrere quer getauscht worden,- final habe ich eine zusätzliche 3,5mm Entlüftungsbohrung in den Deckel gesetzt, dann war die Temperatur stabiler..,- aber nicht perfekt !
Nur der Umbau auf Thermostat Gehäuse der Zweitserie schafft da wirklich Ruhe..
Die Visco spielt da nicht rein,- wenn sie nicht wirklich platt ist..
Reinhard
Funktion Viscolüfter, die 100.te...
Schopy 601 29.09.25 08:07
Re: Funktion Viscolüfter, die 100.te...
Thorsten 560 SE 313 29.09.25 08:20
Re: Funktion Viscolüfter, die 100.te... Anhänge
Bibo SEC 345 29.09.25 08:34
C63 415 29.09.25 08:42
Habe das Thermostat mit dem seitlichen Stachel...
Schopy 312 29.09.25 11:12
Re: Habe das Thermostat mit dem seitlichen Stachel...
Thorsten 560 SE 301 29.09.25 12:48
Bin da offen... Anhänge
Schopy 350 29.09.25 17:09
