Thema: Re: keine Bremswirkung & Felge vorne links heiß
Servus Stefan,
anbei etwas Input, damit kannst Du dann arbeiten.
Hier kannst Du alle Teilenummern für Deinen 420er in Ruhe raus suchen:
KLICK MICH >>> Online_EPC_126.034_(420SE)
und hier kannst Du mit der MB-Teilenummer die offiziellen MB-Preise und Verfügbarkeit erfragen:
KLICK MICH >>> Offizielle MB Onlineshop
Bei deinem 420er sind vorne werksmäßig *ATE oder Bendix Bremssättel montiert worden. Also, erst mal herausfinden welche bei Dir montiert sind.
Aktuell ist bei MB NUR der ATE Bremssattel vorne rechts lieferbar, kostet "nur" 819,-€ das Stück.
Im freien Handel gibt's Alternativanbieter für den Bendix-Satell, da liegt der Sattel von Brembo pro Seite bei ca. 133,-€ (Fabrikneu)
Die *ATE-Sättel gibt's aktuell im freien Handel ebenfalls nicht, da gibt es z.B. auch die Alternative von Brembo, da liegt das Stück (li./ re.) bei ca. 125,-€ (Fabrikneu)
Die Sättel würde ich niemals bei MB kaufen, bei diesem Preisunterschied bzw. der akt. Verfügbarkeit.
Vergleiche auch die anderen Teile, ob die nicht in gleicher Qualität im freien Handel deutlich günstiger sind.
Wenn Du dich mit den Bremsen nicht auskennst, DANN BITTE FINGER WEG DAVON und eine fachkundige Werkstatt einschalten.
Die kannst Du dann eventuell ansprechen, ob Du die Ersatzteile selber besorgen kannst, was natürlich die meisten (verständlicherweise) "nicht so mögen".
*Teves = ATE (Alfred Teves)
Marinko
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.25 19:18.
stepke75 716 22.10.25 17:24
Ursachenforschung
frankt 394 22.10.25 18:30
..wahre Worte.. (k.T.)
C63 364 22.10.25 18:34
Re: Ursachenforschung
KlaWag 371 23.10.25 07:20
Bezugsquelle Sättel
Dorian 383 24.10.25 23:35
tgrassner 431 22.10.25 18:41
107_SL 376 22.10.25 19:12
Peter500SEL 345 22.10.25 22:20
Sigi05 324 24.10.25 18:53
107_SL 410 24.10.25 19:01
Warum nicht selber überholen?
420SE für 600€ 315 25.10.25 20:02
Re: Warum nicht selber überholen?
107_SL 311 26.10.25 08:20
Sigi05 493 25.10.25 23:39
Re: keine Bremswirkung & Felge vorne links heiß Anhänge
107_SL 402 26.10.25 08:35
Sigi05 301 26.10.25 20:56
260se DN 331 26.10.25 22:30
stepke75 300 28.10.25 10:55
Irlandbenz 285 29.10.25 21:50
