Thema: Re: keine Bremswirkung & Felge vorne links heiß
Hier meine Erfahrungen zu Bremssaettel:
1) ABS Saettel vorne: Waren guenstig, gut zu verbauen, und nach ein paar Wochen trat ein kratzendes Geraeusch auf der linken Seite beim scharf bremsen auf und wenn man scharf um ne Rechtskurve fuhr. Zuerst Belaege im Verdacht -- getauscht, keine Besserung, -- dann Schlaeuche getauscht -- keine Besserung.
Dann SAttel ganz genau angeschaut, und siehe da-- Schleifspuren aussen von der Radnabenseite. Da haben sich diese Sattel einfach aus einander gespreizt dank Weichmaterial.
Abhilfe: die alten orginalen Bendix Saettel ueberholt mit neuen Kolben. Die Saettel waren innen wie neu. Das Aufbringen der Staubmanschette ist etwas trickreich, da Ich die Saettel nicht in der Mitte aus einander gebaut habe. Mit hilfe der kleinen Finger meiner Frau gings dann gut.
Nicht vergessen-- die Kolben mit Kolben lehre einstellen, sonst pfeift das.
2) Hinten auf ATE Saettel umgestellt von Bendix. Diese auch ueberholt. Da tut man sich einen grossen gefallen den Ueberholsatz vom Volvo 940 zu verbauen, dort sind die Staubmanschetten ohne diese Ringfeder verbaut welche sich bestens aufpressen lassen und auch mit Hilfe eine Schraubendrehers einfach wieder entfernen lassen.
3)Hauptbremszylinder: Ist unverdaechtig, wenn man nicht genau hinschaut. Mein orginaler ist daran zu Grunde gegangen, dass er naemlich die Ruecklaufbohrung nicht mehr vollstaendig oeffnete.
Das zeigte sich daran, dass die Bremszangen etwas hingen, zumindestens so sahs aus. Jedoch liefen Die vollkommen frei, die Belaege auch und die Schlaeuche waren auch 100%.
Als erstes verbaute Ich einen FEBI Hz. Da fiel das Pedal bei Vollbremsung bis auf den Boden durch, ERGO: Manschettenschaden.
Vom Zubehoer geheilt verbaute Ich dann einen neuen ATE alte Lagerbestaende Hz mit bestem ERfolg.
jetzt gehen die Raeder vollkommen frei, wenn man einmal leicht dagegen tritt.
Damit hat sich die Spritverbrauch um 1 Liter vermindert, und man rollt viel oefter als zuvor.
stepke75 742 22.10.25 17:24
Ursachenforschung
frankt 408 22.10.25 18:30
..wahre Worte.. (k.T.)
C63 380 22.10.25 18:34
Re: Ursachenforschung
KlaWag 388 23.10.25 07:20
Bezugsquelle Sättel
Dorian 404 24.10.25 23:35
tgrassner 477 22.10.25 18:41
107_SL 384 22.10.25 19:12
Peter500SEL 353 22.10.25 22:20
Sigi05 343 24.10.25 18:53
107_SL 418 24.10.25 19:01
Warum nicht selber überholen?
420SE für 600€ 321 25.10.25 20:02
Re: Warum nicht selber überholen?
107_SL 320 26.10.25 08:20
Sigi05 506 25.10.25 23:39
Re: keine Bremswirkung & Felge vorne links heiß Anhänge
107_SL 409 26.10.25 08:35
Sigi05 314 26.10.25 20:56
260se DN 336 26.10.25 22:30
stepke75 306 28.10.25 10:55
Irlandbenz 297 29.10.25 21:50
