Thema: Re: Ablage vor dem Aschenbecher demontieren
Hallo Freddy,
ich hab als Basis das Albrecht DR55 verwendet, allerdings komplett zerlegt um an das Display und den Tasten/Drehsteller zu kommen und dann einen 3D-Druck erstellt, der dann in die Aussparung der Standheizung passt.
In den erstellen 3D-Druck habe ich dann eigene Tasten eingebaut und den Drehsteller von der Albrecht-Platine runter gelötet und in meine Blende eingeklebt (wie auch die Taster) und dann alles neu verdrahtet. Der neue "Kabelbaum" ist allerdings auf den Bildern hier nicht zu sehen.
https://www.amazon.de/Albrecht-Digitalradio-Auto-Adapter-Freisprecheinrichtung-Schwarz/dp/B0DWT6HZPR#averageCustomerReviewsAnchor
Wie auf den Bildern zu sehen ist, hab ich ein Brett gekauft, bei dem die Tasten zwar ausgespart, aber keine Einrastung vorhanden war, die hab ich dann auch noch als 3D-Druck entwickeln müssen. Die Einrastung ist verschraubt und verklebt.
Insgesamt ist so ein Einbau ziemlich fummelig und mal eben Nachmachen wi4rd nicht funktionieren, ist halt viel Tüftelei. Wenn du das 1:1 bei dir auch haben möchtest könnte ich dir das in dein Brett/Ablage einbauen, aber da es sich um viel Fummelarbeit handelt die auch viel Zeit in Anspruch nimmt, müsste man über den Preis verhandeln...
Manni
Ablage vor dem Aschenbecher demontieren Anhänge
sternzeituser 736 23.10.25 08:21
Freddy671 414 23.10.25 08:25
sternzeituser 358 23.10.25 08:32
Freddy671 352 23.10.25 08:50
..wenn die Ablage noch nie demontiert war..
C63 523 23.10.25 09:29
Wo die Reise hin soll... Anhänge
sternzeituser 516 23.10.25 09:55
Re: Wo die Reise hin soll...
Freddy671 386 23.10.25 10:04
sternzeituser 381 23.10.25 10:15
Es ist vollbracht :-) Anhänge
sternzeituser 505 23.10.25 20:42
Re: Es ist vollbracht :-)
107_SL 356 23.10.25 20:57
Stephan 383 23.10.25 21:27
sternzeituser 362 23.10.25 22:07
Freddy671 304 23.12.25 10:22
sternzeituser 182 05.01.26 08:25
Freddy671 214 05.01.26 09:09
Re: Ablage vor dem Aschenbecher demontieren Anhänge
sternzeituser 248 05.01.26 09:41
Freddy671 181 05.01.26 10:10
sternzeituser 179 05.01.26 10:27
Freddy671 165 05.01.26 10:37
der kaps 408 23.10.25 10:57
Freddy671 127 24.02.26 19:48
KlaWag 90 25.02.26 07:39
Freddy671 98 25.02.26 13:08
260se DN 88 25.02.26 08:41
