Thema: Re: Sorry, blöde Frage: welches Öl ? LG Ralf
Hallo Ralf,
Bevor du das öl ablässt vergiss nicht dir die Dichtungen am Tresen zu kaufen. Bei der Gelegenheit kannst du dir dort auch das Öl mitnehmen. Anleitung zum Wechseln steht in der Wicki, Räder sollten frei in der Luft hängen, damit du beim Ablasse die Räder nach links und rechts bewegen kannst, sonnt kommt die Plörre nicht raus. Falls du Bühne brauchst, der Wg zu mir ist ja nicht weit…..
André
Was ist denn das schon wieder ?
RALF-300SE 1302 26.10.25 16:09
Re: Was ist denn das schon wieder ?
Freddy671 531 26.10.25 17:04
Weißer Wal 589 26.10.25 17:07
Stümmt wohl ...
RALF-300SE 643 26.10.25 17:24
Re: Stümmt wohl ...
Weißer Wal 582 26.10.25 17:28
..und wenn die Mocke braun ist..
C63 665 26.10.25 18:08
Sorry, blöde Frage: welches Öl ? LG Ralf (k.T.)
RALF-300SE 563 26.10.25 20:06
Re: Sorry, blöde Frage: Antwort
johannes 522 26.10.25 20:18
Thanks ! LG Ralf (k.T.)
RALF-300SE 547 26.10.25 20:28
KlaWag 491 27.10.25 06:25
107_SL 486 27.10.25 07:19
Re: Ergänzung: ..welches Öl ?
107_SL 419 27.10.25 09:00
lovegood 425 27.10.25 14:04
Weißer Wal 475 27.10.25 19:24
Jetzt ist erstmal fast Winterpause ...
RALF-300SE 580 28.10.25 21:29
Re: ... Quelle für Verteilerkappe
107_SL 437 02.11.25 14:29
RALF-300SE 487 02.11.25 14:46
Re: Danke, im "Off Topic" Bereich .....
107_SL 355 02.11.25 14:56
Michael 420SE 519 28.10.25 08:22
Peter500SEL 579 27.10.25 22:45
lovegood 482 27.10.25 23:16
Peter500SEL 619 28.10.25 21:31
Ca. 0,25 Ltr nachgefüllt ... kein "Mmh" mehr. LG R (k.T.)
RALF-300SE 560 01.11.25 16:53
..ein Wechsel wäre besser gewesen.. (k.T.)
C63 364 01.11.25 17:21
..das ÖL drinne ist rot, keine braune Mocke.. :) (k.T.)
RALF-300SE 440 01.11.25 17:59
..dann passt auffüllen, Ralf..(: (k.T.)
C63 386 01.11.25 18:24
Re: ..dann passt auffüllen, Ralf..(:
Weißer Wal 453 01.11.25 20:58
RALF-300SE 571 02.11.25 14:23
Natürlicher oder unnatürlicher Ölverlust?
Michael 420SE 363 05.11.25 07:23
Schlauch sifft/schwitzt ...
RALF-300SE 466 05.11.25 11:26
Re: Schlauch sifft/schwitzt ...
Michael 420SE 366 06.11.25 19:38
Re: Schlauch sifft/schwitzt ... Anhänge
RALF-300SE 512 07.11.25 16:40
Silberblau83 410 08.11.25 21:47
