Thema: Re: ... Schaltbild Steuergerät N28/1 gefunden.
Das "Anhängererkennungsgerät" misst elektrisch
das Vorhandensein eines mit dem KFZ verbun-
denen Anhängers. Bei angeschlossenem
Anhänger P=21W liefert der Signalausgang
(AE) ein Plus-Signal. Die Anhängererkennung
erfolgt unabhängig vom Betriebszustand der
KFZ-Bremsleuchten.[/quote]
Hallo!
Wenn man sich das Schaltbild ansieht kann die Anhängererkennung IMHO nur über das Bremslicht erfolgen.
Ich denke der Ablauf der Anhängererkennung erfolgt beim erstmaligen Betätigen der Bremse. Durch den Strom der über das "SG Anhängererkennung" läuft wird dann ein Relais geschalten welches zum Kombirelais das Signal "AE" gibt und dann bei Ausfall einer Blinkleuchte die Frequenz ändert.
Ohne das "SG Anhängererkennung" wird das Bremslicht für den Anhänger nicht funktionieren. Das müsstest du dann an der Steckkupplung brücken.
Viele Grüße
Joachim
[Gelöst] Wer kann mir kurz das AHK-Relais erläutern ?
DINO 133 02.11.25 21:03
DINO 82 03.11.25 01:25
Joachim2 86 03.11.25 08:42
DINO 74 03.11.25 11:03
