Thema: Re: Elektrofrage
Genau wie Michael420 es schreibt, Messgerät verwenden!
Alle Anderen Methoden sind auf gut deutsch gesagt scheiße!
Michael420 ist gelernter Techniker mit vermutlich über 40 Jahren praktischer Berufserfahrung, kein Hobbybastler und bringt es auf den Punkt!
Amperemeter zwischen Hauptklemme und Batterie anschließen und Ruhestrom messen. In die Tabelle von Lovegood schauen und die entsprechenden Werte je nach SA addieren und mit deinem Ruhestrom vergleichen. Ist dieser deutlich zu hoch, ziehst du eine Sicherung nach der anderen und steckst sie zurück so lange bis du auf passenden Wert kommst. Hast du die passende Sicherung ausfindig gemacht, schaust du welche Verbraucher an dieser Sicherung angeschlossen sind. Du baust die Sicherung wieder ein und klemmst nun ein Verbraucher nach dem anderen ab. Auf diese Weise wirst du das Problem mit Sicherheit finden. So einfach funktioniert professionelle Fehlersuche!
Wenn du den Fehler behoben hast kannst du dich im Anschluß um Keramiksicherungen usw. kümmern. Billige China Plastiksicherungen produzieren keinen höheren Ruhestrom sondern werden im Gegenteil eher zu Kontaktproblemen führen, sei es wegen Alukontakten oder Verformungen des Plastiks.
André
Elektrofrage Anhänge
Freddy671 1551 13.11.25 19:19
Re: Elektrofrage
lovegood 872 13.11.25 20:37
Re: Elektrofrage
Freddy671 594 13.11.25 21:27
Re: Elektrofrage
Peter500SEL 619 13.11.25 22:02
Re: Elektrofrage Anhänge
DanSE 569 14.11.25 07:05
Re: Elektrofrage
Michael 420SE 774 14.11.25 09:40
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 578 14.11.25 20:45
Re: Elektrofrage
Freddy671 520 14.11.25 09:44
..tauschen ist nicht sinnvoll, Freddy..
C63 810 14.11.25 10:03
Re: Elektrofrage
Freddy671 512 15.11.25 07:29
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 544 15.11.25 08:57
Freddy671 614 15.11.25 22:43
Re: Elektrofrage
Freddy671 469 16.11.25 15:19
Zieht das Relais...
Joachim2 501 16.11.25 15:27
Re: Zieht das Relais...
Freddy671 505 16.11.25 16:29
lovegood 574 16.11.25 17:28
Freddy671 485 16.11.25 19:46
lovegood 448 16.11.25 22:49
Freddy671 439 17.11.25 11:08
lovegood 520 17.11.25 14:51
Freddy671 469 17.11.25 15:28
Sorry, wenn ich nochmal Frage
Joachim2 467 17.11.25 17:07
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage
Freddy671 408 17.11.25 17:11
Die sollte im Relaiskasten sitzen,...
Joachim2 472 17.11.25 17:46
lovegood 440 17.11.25 17:56
Freddy671 562 17.11.25 18:50
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage Anhänge
Freddy671 459 17.11.25 19:15
Dann zieh mal die Diode raus...
Joachim2 416 17.11.25 19:45
Ach so, das ist ein anderer 126er
Joachim2 423 17.11.25 19:48
Re: Dann zieh mal die Diode raus...
Freddy671 523 17.11.25 20:03
lovegood 654 17.11.25 20:49
Freddy671 458 17.11.25 21:15
Freddy671 466 17.11.25 21:46
lovegood 606 16.11.25 15:54
Freddy671 511 30.11.25 11:40
lovegood 487 30.11.25 16:36
Freddy671 509 30.11.25 16:50
Freddy671 251 13.06.26 16:56
Re: Elektrofrage
lovegood 218 13.06.26 17:31
Re: Elektrofrage
Freddy671 228 13.06.26 17:33
Re: Elektrofrage
Suppi 253 13.06.26 17:36
Re: Elektrofrage
Freddy671 250 13.06.26 18:11
Re: Elektrofrage
lovegood 208 13.06.26 23:49
Re: Elektrofrage
Freddy671 227 10.08.26 10:06
Freddy671 142 18.08.26 22:13
Freddy671 125 18.08.26 23:53
Re: Elektrofrage
heinrich 424 30.11.25 16:58
lovegood 454 30.11.25 19:12
Re: Elektrofrage
Suppi 234 14.06.26 11:27
wieder an falscher Stelle gepostet
Nemo 162 21.08.26 13:05
Re: wieder an falscher Stelle gepostet Anhänge
lovegood 171 21.08.26 14:41
Freddy671 122 21.08.26 14:51
lovegood 198 21.08.26 15:55
Freddy671 173 21.08.26 22:55
lovegood 145 21.08.26 23:40
Freddy671 165 22.08.26 17:58
lovegood 130 22.08.26 20:32
Freddy671 124 23.08.26 21:59
lovegood 108 23.08.26 22:05
Freddy671 116 23.08.26 22:18
Re: Elektrofrage
lovegood 158 23.08.26 23:21
Re: Elektrofrage
Freddy671 183 24.08.26 22:25
Re: Elektrofrage
lovegood 121 24.08.26 23:30
Re: Elektrofrage
Freddy671 104 24.08.26 23:55
Re: Elektrofrage
lovegood 100 25.08.26 13:33
