Thema: Re: Elektrofrage
Mit der AHK komme ich momentan nicht weiter, da habe ich heute erst einmal die fehlenden Leitungen in der richtigen Farbe bestellt.
Deshalb ging es los mit der Fehlersuche Ruhestrom.
Gemessen ohne Schlüssel in der Zündung und fast alle Verbraucher nicht gesteckt.
170,5 mA
Sicherung 2 gezogen, Ruhestromabfall um 155,7 mA
Sicherung 15 gezogen, Ruhestromabfall um 13,8 mA
Als Erstes habe ich bei Sicherung 15 die Lampe Heckdeckel und den Stecker autom. Antenne ausgebaut. Keine Veränderung. Weitere Prüfung werde ich durchführen, wenn alles verbaut ist. Jetzt hängen noch zu viele Leitungen so herum.
Dann habe ich mir Sicherung 2 vorgenommen. Warnblinkanlage, Deckenleuchte vo, Make Up Spiegel gezogen, keine Veränderung. Radio ist noch nicht verbaut, KI ebenfalls nicht. Mit elektron. Beleuchtungsregler ist sicher der mechanische Dimmer im KI gemeint, sonst kann ich nichts anderes in diese Bezeichnung hineininterpretieren (ist auch nicht angeschlossen)
Ebenfalls auf Si 2 liegt das Relais Komfortsteuerung Kl. 86. Da begann die Suche. In meinen Unterlagen für USA von 1988 wird es im Sicherungskasten auf Platz E angezeigt. Dieser ist bei dem Auto von 1990 nicht belegt. Ich habe daher das daneben liegende Relais auf Platz H gezogen und der Ruhestrom fiel ab.
Also gehe ich davon aus, daß der Fehler damit zusammenhängt.
Auf dem großen Schaltplan konnte ich nichts finden. Auf dem Schaltplan USA 126/82-5 Sitzverstellung favorisiere ich das Relais K5. Dieses bekommt seinen Arbeitsstrom über eben die Klemme 86. Der Steuerstrom kommt, über beide Türkontaktschalter, von eben der Si 2.
Das Schließen beider Türen unterbricht den Ruhestrom nicht, erst das Ziehen des Relais.
Unklar ist auch, das Relais hat 6 Pins. Auf dem Schaltplan das Relais K5 aber nur 5, von denen nur 4 angeschlossen sind.
Das verstehe ich nicht.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Habe ich da einen Denkfehler oder übersehe ich da etwas?
Bei Kfz Teile 24 würde es das Relais A0015427819 neu von Meyle geben. Ich muß aber unnötiges Geldausgeben vermeiden.
Gruß Freddy
SE 300, 88, Impalla, Brasil
SE 300, 89, Nachtgrün, Grau
SE 300, 90, Blauschwarz, Grau
SEL560, Antrieb im Ford A, 31
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.25 15:19.
Elektrofrage Anhänge
Freddy671 1551 13.11.25 19:19
Re: Elektrofrage
lovegood 872 13.11.25 20:37
Re: Elektrofrage
Freddy671 594 13.11.25 21:27
Re: Elektrofrage
Peter500SEL 619 13.11.25 22:02
Re: Elektrofrage Anhänge
DanSE 569 14.11.25 07:05
Re: Elektrofrage
Michael 420SE 774 14.11.25 09:40
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 579 14.11.25 20:45
Re: Elektrofrage
Freddy671 520 14.11.25 09:44
..tauschen ist nicht sinnvoll, Freddy..
C63 810 14.11.25 10:03
Re: Elektrofrage
Freddy671 512 15.11.25 07:29
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 544 15.11.25 08:57
Freddy671 614 15.11.25 22:43
Re: Elektrofrage
Freddy671 469 16.11.25 15:19
Zieht das Relais...
Joachim2 501 16.11.25 15:27
Re: Zieht das Relais...
Freddy671 505 16.11.25 16:29
lovegood 574 16.11.25 17:28
Freddy671 485 16.11.25 19:46
lovegood 448 16.11.25 22:49
Freddy671 439 17.11.25 11:08
lovegood 520 17.11.25 14:51
Freddy671 469 17.11.25 15:28
Sorry, wenn ich nochmal Frage
Joachim2 467 17.11.25 17:07
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage
Freddy671 408 17.11.25 17:11
Die sollte im Relaiskasten sitzen,...
Joachim2 472 17.11.25 17:46
lovegood 440 17.11.25 17:56
Freddy671 562 17.11.25 18:50
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage Anhänge
Freddy671 459 17.11.25 19:15
Dann zieh mal die Diode raus...
Joachim2 416 17.11.25 19:45
Ach so, das ist ein anderer 126er
Joachim2 423 17.11.25 19:48
Re: Dann zieh mal die Diode raus...
Freddy671 523 17.11.25 20:03
lovegood 654 17.11.25 20:49
Freddy671 458 17.11.25 21:15
Freddy671 466 17.11.25 21:46
lovegood 606 16.11.25 15:54
Freddy671 511 30.11.25 11:40
lovegood 487 30.11.25 16:36
Freddy671 509 30.11.25 16:50
Freddy671 251 13.06.26 16:56
Re: Elektrofrage
lovegood 218 13.06.26 17:31
Re: Elektrofrage
Freddy671 228 13.06.26 17:33
Re: Elektrofrage
Suppi 253 13.06.26 17:36
Re: Elektrofrage
Freddy671 250 13.06.26 18:11
Re: Elektrofrage
lovegood 208 13.06.26 23:49
Re: Elektrofrage
Freddy671 227 10.08.26 10:06
Freddy671 142 18.08.26 22:13
Freddy671 125 18.08.26 23:53
Re: Elektrofrage
heinrich 424 30.11.25 16:58
lovegood 454 30.11.25 19:12
Re: Elektrofrage
Suppi 234 14.06.26 11:27
wieder an falscher Stelle gepostet
Nemo 162 21.08.26 13:05
Re: wieder an falscher Stelle gepostet Anhänge
lovegood 171 21.08.26 14:41
Freddy671 122 21.08.26 14:51
lovegood 198 21.08.26 15:55
Freddy671 173 21.08.26 22:55
lovegood 145 21.08.26 23:40
Freddy671 165 22.08.26 17:58
lovegood 130 22.08.26 20:32
Freddy671 124 23.08.26 21:59
lovegood 108 23.08.26 22:05
Freddy671 116 23.08.26 22:18
Re: Elektrofrage
lovegood 158 23.08.26 23:21
Re: Elektrofrage
Freddy671 183 24.08.26 22:25
Re: Elektrofrage
lovegood 121 24.08.26 23:30
Re: Elektrofrage
Freddy671 104 24.08.26 23:55
Re: Elektrofrage
lovegood 100 25.08.26 13:33
