Thema: Re: Zieht das Relais...
Ja, S17/4 ist ein Türkontaktschalter der Beifahrertür, der schaltet nicht Plus (von Sicherung 2, wie in vorherigen Ausführungen), sondern Masse.
In den "courtesy lamps" Schaltplan ist Türkontaktschalter S17/3 der Fahrertür, der schaltet indirekt, über eine Diode in Warnmodul N2/4, ebenfalls an Masse.
Das Relais 0015427819 kannst du wie folgt prüfen:
Schließe Pin 2 an 12 Volt an und Pin 5 an Masse, Pins 4 und 6 nicht angeschlossen: es sollte nichts passieren, das Relais schaltet nicht, 0 mA Strom durch Pin 2.
Wenn dann Pin 4 an 12 Volt angeschlossen wird, soll das Relais hörbar schalten, ca. 140 mA Strom fließt durch Pin 4, kein Strom durch Pin 2.
Wenn statt Pin 4 an 12 Volt, Pin 6 an Masse angeschlossen wird, soll das Relais hörbar schalten, ca. 140 mA Strom fließt durch Pin 2.
Wenn sowohl Pin 4 an 12 Volt als Pin 6 an Masse angeschlossen werden, soll das Relais hörbar schalten, ca. 40 mA fließt durch Pin 2 und ca. 100 mA durch Pin 4.
Elektrofrage Anhänge
Freddy671 1551 13.11.25 19:19
Re: Elektrofrage
lovegood 872 13.11.25 20:37
Re: Elektrofrage
Freddy671 594 13.11.25 21:27
Re: Elektrofrage
Peter500SEL 619 13.11.25 22:02
Re: Elektrofrage Anhänge
DanSE 569 14.11.25 07:05
Re: Elektrofrage
Michael 420SE 774 14.11.25 09:40
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 579 14.11.25 20:45
Re: Elektrofrage
Freddy671 520 14.11.25 09:44
..tauschen ist nicht sinnvoll, Freddy..
C63 810 14.11.25 10:03
Re: Elektrofrage
Freddy671 512 15.11.25 07:29
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 544 15.11.25 08:57
Freddy671 614 15.11.25 22:43
Re: Elektrofrage
Freddy671 470 16.11.25 15:19
Zieht das Relais...
Joachim2 501 16.11.25 15:27
Freddy671 505 16.11.25 16:29
lovegood 574 16.11.25 17:28
Freddy671 486 16.11.25 19:46
lovegood 448 16.11.25 22:49
Freddy671 439 17.11.25 11:08
lovegood 520 17.11.25 14:51
Freddy671 470 17.11.25 15:28
Sorry, wenn ich nochmal Frage
Joachim2 468 17.11.25 17:07
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage
Freddy671 408 17.11.25 17:11
Die sollte im Relaiskasten sitzen,...
Joachim2 472 17.11.25 17:46
lovegood 440 17.11.25 17:56
Freddy671 562 17.11.25 18:50
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage Anhänge
Freddy671 459 17.11.25 19:15
Dann zieh mal die Diode raus...
Joachim2 416 17.11.25 19:45
Ach so, das ist ein anderer 126er
Joachim2 423 17.11.25 19:48
Re: Dann zieh mal die Diode raus...
Freddy671 523 17.11.25 20:03
lovegood 654 17.11.25 20:49
Freddy671 458 17.11.25 21:15
Freddy671 466 17.11.25 21:46
lovegood 606 16.11.25 15:54
Freddy671 511 30.11.25 11:40
lovegood 487 30.11.25 16:36
Freddy671 510 30.11.25 16:50
Freddy671 251 13.06.26 16:56
Re: Elektrofrage
lovegood 218 13.06.26 17:31
Re: Elektrofrage
Freddy671 228 13.06.26 17:33
Re: Elektrofrage
Suppi 253 13.06.26 17:36
Re: Elektrofrage
Freddy671 250 13.06.26 18:11
Re: Elektrofrage
lovegood 208 13.06.26 23:49
Re: Elektrofrage
Freddy671 227 10.08.26 10:06
Freddy671 142 18.08.26 22:13
Freddy671 125 18.08.26 23:53
Re: Elektrofrage
heinrich 424 30.11.25 16:58
lovegood 454 30.11.25 19:12
Re: Elektrofrage
Suppi 234 14.06.26 11:27
wieder an falscher Stelle gepostet
Nemo 162 21.08.26 13:05
Re: wieder an falscher Stelle gepostet Anhänge
lovegood 171 21.08.26 14:41
Freddy671 122 21.08.26 14:51
lovegood 198 21.08.26 15:55
Freddy671 173 21.08.26 22:55
lovegood 145 21.08.26 23:40
Freddy671 165 22.08.26 17:58
lovegood 130 22.08.26 20:32
Freddy671 124 23.08.26 21:59
lovegood 108 23.08.26 22:05
Freddy671 116 23.08.26 22:18
Re: Elektrofrage
lovegood 158 23.08.26 23:21
Re: Elektrofrage
Freddy671 183 24.08.26 22:25
Re: Elektrofrage
lovegood 121 24.08.26 23:30
Re: Elektrofrage
Freddy671 104 24.08.26 23:55
Re: Elektrofrage
lovegood 100 25.08.26 13:33
