Thema: Re: wieder an falscher Stelle gepostet
Nochmal zum Ausgangspunkt meines momentanen Problems.
Die Ausstiegsleuchte an der Fahrertür geht nicht. An der Lampe liegst Strom an, am Türkontaktschalter nicht.
An den Türen vo re, hi li und re sind so gesteuert, daß die Lampen unter Spannung stehen und über den Türkontaktschalter ein und ausgeschaltet werden.
Bei der Fahrertür ist das anders. Die Ausstiegsleuchte geht an das GurtwarnSG. Von dort dann zum Türschalter. Das funktioniert aber nicht.
Auf den Bildern ist ja zu sehen das vermutlich der Vorbesitzer bereits an den Kabeln rumgespielt hat, wahrscheinlich gab es da schon Probleme.
Ich habe das alte NDL. WIS zu Hause, Ich könnte darin nichts zu dem GurtwarnSG finden.
Dann war heute jemand bei mir, der mir zumindest die WIS DVD wieder zum laufen brachte, so das ich zumindest auch die wieder lesen kann.
Das DG ist auf den Schaltplänen zu sehen, Erläuterungen aber nur ganz grob.
Jetzt meine Frage zum Verständnis:
das SG gibt es nur für Amerika?
Soll es nur signalisieren, das der Fahrer nicht angeschnallt ist?
Ich kann keine Verbindung zwischen Gurtwarnsystem und Airbag- und Gurtstraffersystem erkennen.
Ist das richtig?
Dann würde ich das System stilllegen. Wäre da noch irgend etwas zu beachten?
Ich hoffe mal, daß das nicht zu selten ist und jemand etwas dazu sagen kann.
Gruß Freddy
SE 300, 88, Impalla, Brasil
SE 300, 89, Nachtgrün, Grau
SE 300, 90, Blauschwarz, Grau
SEL560, Antrieb im Ford A, 31
Elektrofrage Anhänge
Freddy671 1533 13.11.25 19:19
Re: Elektrofrage
lovegood 853 13.11.25 20:37
Re: Elektrofrage
Freddy671 587 13.11.25 21:27
Re: Elektrofrage
Peter500SEL 609 13.11.25 22:02
Re: Elektrofrage Anhänge
DanSE 561 14.11.25 07:05
Re: Elektrofrage
Michael 420SE 757 14.11.25 09:40
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 566 14.11.25 20:45
Re: Elektrofrage
Freddy671 510 14.11.25 09:44
..tauschen ist nicht sinnvoll, Freddy..
C63 796 14.11.25 10:03
Re: Elektrofrage
Freddy671 502 15.11.25 07:29
Re: Elektrofrage
Weißer Wal 529 15.11.25 08:57
Freddy671 603 15.11.25 22:43
Re: Elektrofrage
Freddy671 463 16.11.25 15:19
Zieht das Relais...
Joachim2 489 16.11.25 15:27
Re: Zieht das Relais...
Freddy671 495 16.11.25 16:29
lovegood 560 16.11.25 17:28
Freddy671 477 16.11.25 19:46
lovegood 438 16.11.25 22:49
Freddy671 429 17.11.25 11:08
lovegood 509 17.11.25 14:51
Freddy671 460 17.11.25 15:28
Sorry, wenn ich nochmal Frage
Joachim2 458 17.11.25 17:07
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage
Freddy671 400 17.11.25 17:11
Die sollte im Relaiskasten sitzen,...
Joachim2 462 17.11.25 17:46
lovegood 434 17.11.25 17:56
Freddy671 549 17.11.25 18:50
Re: Sorry, wenn ich nochmal Frage Anhänge
Freddy671 447 17.11.25 19:15
Dann zieh mal die Diode raus...
Joachim2 409 17.11.25 19:45
Ach so, das ist ein anderer 126er
Joachim2 415 17.11.25 19:48
Re: Dann zieh mal die Diode raus...
Freddy671 511 17.11.25 20:03
lovegood 639 17.11.25 20:49
Freddy671 450 17.11.25 21:15
Freddy671 457 17.11.25 21:46
lovegood 588 16.11.25 15:54
Freddy671 500 30.11.25 11:40
lovegood 477 30.11.25 16:36
Freddy671 498 30.11.25 16:50
Freddy671 237 13.06.26 16:56
Re: Elektrofrage
lovegood 203 13.06.26 17:31
Re: Elektrofrage
Freddy671 213 13.06.26 17:33
Re: Elektrofrage
Suppi 239 13.06.26 17:36
Re: Elektrofrage
Freddy671 232 13.06.26 18:11
Re: Elektrofrage
lovegood 189 13.06.26 23:49
Re: Elektrofrage
Freddy671 207 10.08.26 10:06
Freddy671 128 18.08.26 22:13
Freddy671 113 18.08.26 23:53
Re: Elektrofrage
heinrich 417 30.11.25 16:58
lovegood 447 30.11.25 19:12
Re: Elektrofrage
Suppi 225 14.06.26 11:27
Nemo 146 21.08.26 13:05
Re: wieder an falscher Stelle gepostet Anhänge
lovegood 159 21.08.26 14:41
Freddy671 111 21.08.26 14:51
lovegood 176 21.08.26 15:55
Freddy671 157 21.08.26 22:55
lovegood 124 21.08.26 23:40
Freddy671 143 22.08.26 17:58
lovegood 123 22.08.26 20:32
Freddy671 110 23.08.26 21:59
lovegood 95 23.08.26 22:05
Freddy671 98 23.08.26 22:18
Re: Elektrofrage
lovegood 144 23.08.26 23:21
Re: Elektrofrage
Freddy671 171 24.08.26 22:25
Re: Elektrofrage
lovegood 112 24.08.26 23:30
Re: Elektrofrage
Freddy671 95 24.08.26 23:55
Re: Elektrofrage
lovegood 89 25.08.26 13:33
