Thema: Re: Lenkradschloss – Einreiber tauschen
Hallo Norbert
Soweit ich mich erinnern kann, bin ich mit einer Zange in die beiden eckigen Löcher gegangen die bei deinem Beitrag im unteren Bild zu sehen sind, habe es gedreht und rausgezogen. So genau weiß ich es allerdings gerade auch nicht mehr.
So sieht das Teil dann aus was man rausbekommt.
Den Schlitten wo der Einreiber draufsitzt den kann man dann auf einer Seite herausschieben wenn man ihn von oben herunterdrückt. Pass auf wenn du das machst dass dir beim rausholen nicht die kleine Feder abhaut oder beschädigt wird. Mit der Feder muss man echt aufpassen. Mach Das Schloss auch auf jeden fall richtig schön sauber. Ich habe mal ein hakeliges Schloss gehabt wo alleine das sauber machen einen richtigen unterschied gemacht hat. Schau auch ob innen im Gehäuse was abgebrochen ist oder so. Es muss nicht immer der Einreiber sein, manchmal hat man auch Pech und es ist irreparabel. Aber wenn du von diesem Einreiber einen guten Ersatz hast lohnt sich der Versuch auf jeden Fall.
Viel Glück
Gruß Jonas
Lenkradschloss – Einreiber tauschen Anhänge
HeinvdWerft 633 26.11.25 08:15
Re: Lenkradschloss – Einreiber tauschen Anhänge
Ranzige_Garage 337 26.11.25 09:27
Re: Lenkradschloss – Einreiber tauschen - Danke
HeinvdWerft 343 28.11.25 16:29
