Thema: Re: Umbau Sitzheizungsschalter zweit auf erste serie
Hallo Werner,
Der Schalter auf dein letztes Foto ist für die Sitzverstellung hinten, nicht für die Sitzheizung.
Für die 1. Serie gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen für die Sitzheizung.
Bis Modelljahr 1983 mit Schalter (heizen bis der Schalter wieder ausgeschaltet wird).
Ab Modelljahr 1984 mit Taster (mit Steuergerät zum selbsttätigen Abschalten nach 30 Minuten).
Die Schalter mit Teilenummer 1268200310 (rechts) und 1268200410 (links) haben 5 Pins, die kannst du nicht benutzen.
Die Taster mit Teilenummer 1268206810 (rechts) und 1268206910 (links) haben 6 Pins, die würden gehen.
Die gab es auch noch in der 2. Serie (auch für die Fondsitze).
Auch 1268203610 (rechts) und 1268203810 (links) würden gehen.
Suche welche wo die Stecker mitgeliefert werden, denn die sind anders.
All diese Schalter und Taster haben dickere Pins als die die du jetzt in der Münzablageschale hast.
Ich glaube die Reihenfolge der Pins ist so (ohne Gewähr):
Dünner Pin 1 = Dicker Pin 6 = Leuchte 1. Stufe
Dünner Pin 2 = Dicker Pin 3 = Leuchte 2. Stufe
Dünner Pin 3 = Dicker Pin 7 = Schalter 2. Stufe
Dünner Pin 4 = Dicker Pin 1 = Schalter 1. Stufe
Dünner Pin 5 = Dicker Pin 8 = Beleuchtung
Dünner Pin 6 = Dicker Pin 4 = Masse
Gruß aus den Niederlanden
[Problem] Umbau Sitzheizungsschalter zweit auf erste serie Anhänge
xmaster35 247 02.12.25 07:01
Dorian 124 02.12.25 13:45
C63 128 02.12.25 14:27
lovegood 114 02.12.25 14:54
xmaster35 103 02.12.25 17:53
Re: Umbau Sitzheizungsschalter zweit auf erste serie Anhänge
DanSE 122 03.12.25 07:21
xmaster35 89 03.12.25 14:52
