Thema: Re: M117 Dichtung tauschen
Hatte ich Anfang des Jahres auch, die beiden hinteren konnte ich nur vorsichtig Stück für Stück beginnend mit kleinem Durchmesser ausbohren, sind meiner Erinnerung nach 80mm lang und gehen bis unten durch in den ZK, bei mir waren die mit dem verkrusteten Schmonz aus den Lufteinblaskanälen (welche bei meinen ZK nicht verschlossen waren, obwohl keine Lufteinblasung vorhanden) verbacken und ließen sich auch mit Gewalt nicht lösen. War ne sch...-Arbeit. Besonders tricky: Die verlaufen schräg und und man kann nicht einfach die Schraubenköpfe abreißen und die Ansaugbrücke drüberheben...
Die Wasserkanäle bzw. deren Bolzendurchführung waren bei mir nicht das Problem. Glaube, die Bolzen haben nicht mal Wasserkontakt, weil die Bohrung eine eigene Wandung hat. Weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall 40 Jahre alter Stahl in Alu und dazu viele Male heiß und kalt.
Habe bei den ausgebohrten Bolzen dann Helicoils eingesetzt, das Gewinde im Kopf war hin nach dem Gebohre.
Die vorderen beiden waren mit Geduld und viel Rostlöser bei hin- und herjuckeln über mehrere Tage zu lösen. Die kurzen durch die Ansaugbrücke gingen eigentlich. Habe am Ende alle Bolzen prophylaktisch erneuert und alle Gewinde sauber nachgeschnitten.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.12.25 15:02.
[Problem] M117 Dichtung tauschen Anhänge
Beasty_Mk 625 02.12.25 07:43
Pearse 361 02.12.25 09:55
Pearse 359 02.12.25 10:04
Thorsten 560 SE 351 02.12.25 10:35
Pearse 346 02.12.25 11:31
Pearse 361 02.12.25 11:34
Beasty_Mk 356 02.12.25 14:40
Thorsten 560 SE 330 02.12.25 14:51
Schopy 373 02.12.25 14:59
Beasty_Mk 367 02.12.25 15:49
Pearse 344 02.12.25 15:51
ramiro 320 02.12.25 21:14
Thorsten 560 SE 304 02.12.25 21:23
Schraube abgerissen Anhänge
stebo 367 03.12.25 10:22
Re: Schraube abgerissen
Thorsten 560 SE 367 03.12.25 10:36
Pearse 301 03.12.25 10:59
Thorsten 560 SE 338 03.12.25 11:45
Kesselstein Anhänge
stebo 392 03.12.25 12:21
Re: Kesselstein
Thorsten 560 SE 312 03.12.25 12:44
Marlon 337 03.12.25 13:12
stebo 355 04.12.25 08:46
Peter500SEL 327 04.12.25 22:44
Pearse 279 05.12.25 06:58
