Thema: Schraube abgerissen
Moin Martin,
das ist wohl, wie hier schon gesagt, bei einer gewissen Anzahl von Schrauben unvermeidbar und zumindest mir auch bekannt.
Ich habe das vor ein paar Jahren einmal ohne größere Probleme gemacht. Und nun, bei einem anderen Motor, bei einer Schraube auch ins Klo
gegriffen.
Dies trotz Weckschlägen, einweichen und vorsichtigem vor und zurück. Einen Induktionserwärmer, oder etwas anderes profundes habe ich nicht... Einweichen bringt meiner bescheidenen Erfahrung nach nicht viel an dieser Stelle.
Der Rostlöser erreicht den unteren Teil dieser Schraube nicht. Jedenfalls nicht in meinem Fall. Vielleicht muss man dort was rum basteln, so dass der Löser wirklich als Pfütze um den Schraubenkopf steht bleibt und somit seinen Weg findet...Das Gewinde unten bei mir war trocken. Warm machen ist also, wie so häufig hilfreich.
Das gute ist, dass wenn die Schraube erstmal abgerissen ist UND man bekommt die Ansaugbrücke runter, dann kann man die betreffende Stelle gut mit Rostlöser erreichen.drehend
Ich habe einen Kumpel der gut schweißen kann. Bis der vorbei kommt wird weiter eingeweicht. Und dann hoffe ich dass MOS2 und Hitze den Rest tun.
Frage an die Erfahrenen: Sobald die Mutter drauf geschweißt (und verfestigt) ist, schnellstens mit dem Lösen beginnen, da sich Alu bei gleicher Hitze stärker ausdehnt?
Oder besser etwas warten, so dass die Wärme erst auf das Alu übergehen kann?
Was macht der Erfahrene Schrauber in solch eine Situation?
Stefan
560SE; RÜF; 12/88; 478.000km; Perlmuttgrau; Leder schwarz
[Problem] M117 Dichtung tauschen Anhänge
Beasty_Mk 592 02.12.25 07:43
Re: M117 Dichtung tauschen
Pearse 339 02.12.25 09:55
Pearse 338 02.12.25 10:04
Thorsten 560 SE 330 02.12.25 10:35
Pearse 321 02.12.25 11:31
Pearse 342 02.12.25 11:34
Beasty_Mk 337 02.12.25 14:40
Thorsten 560 SE 312 02.12.25 14:51
Schopy 346 02.12.25 14:59
Beasty_Mk 342 02.12.25 15:49
Pearse 325 02.12.25 15:51
ramiro 296 02.12.25 21:14
Thorsten 560 SE 278 02.12.25 21:23
Schraube abgerissen Anhänge
stebo 348 03.12.25 10:22
Re: Schraube abgerissen
Thorsten 560 SE 308 03.12.25 10:36
Pearse 278 03.12.25 10:59
Thorsten 560 SE 311 03.12.25 11:45
Kesselstein Anhänge
stebo 354 03.12.25 12:21
Re: Kesselstein
Thorsten 560 SE 291 03.12.25 12:44
Marlon 308 03.12.25 13:12
stebo 331 04.12.25 08:46
Peter500SEL 296 04.12.25 22:44
Pearse 259 05.12.25 06:58
